Страница 2 из 17 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 166
Тема: Нагрузка для УМ
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UB6HJO, не может быть таких значений индуктивности. Что-то с измериловкой.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Самое простое купить фланцевый свч резистор на 50 Ом с алиэкспресса, и прикрутить на радиатор с разъемом.
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    UT1LW, измеритель показывает точно. И емкость и индуктивность. Вот измеряю заводской дроссель и показывает то, что на нем написанно. Беру конденсатор и измеряю - показывает с отклонением , которое заявлено изготовителем конденсатора.
  4. #14
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от UB6HJO Посмотреть сообщение
    этого эквивалента кроме его сопротивления по постоянному току и ужаснулся - индуктивность 10 мкГн, емкость 5нФ
    Скорее всего подобные циферки выдал вам какой нибудь измеритель импеданса. И они будут меняться в зависимости от частоты. На какой то частоте резонанс, при отстройке в одну сторону емкостная составляющая, в другую индуктивная. и эти 5 нФ, скорее всего указаны где то недалеко от точки в которой реактивности практически нулевые. Отходите в сторону, реактивность становится не нулевой, но очень маленькой. Вот и получаются несуразно большие цифры при переводе к реальным значениям. Но в этом нет ничего страшного. считайте что эта ёмкость включена последовательно с нагрузкой 50 ом, а совсем не параллельно.
    А вот с индуктивность всё не так однозначно. Многие резистора и в самом деле мотаются тонким проводом. И при исполнении нагрузки, надо смотреть на тип применяемого резистора.
  5. Спасибо от UB6HJO
  6. #15
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    RK4CI, измеритель работает на частоте от 100кгц до 500кгц. Так сигнал от трансивера 3,6 мгц и эти емкости и индуктивности сильно будут влиять.
  7. #16
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Честно говоря, подобные на фото, проволочные резисторы не попадались никогда. Обычно-металлизированные. Да, бывают с канавкой. Но там не десятки мкГ. Попробуйте наши МЛТ. Какую индуктивность дросселя замеряли. Если 500мкГ, то ... .
    Добавлено через 8 минут(ы):
    UB6HJO, еще, может сам метод измерения индуктивности, при наличии реального сопротивления дает такой рез-т.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 05.05.2020 в 19:40.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #17
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    индуктивности 2,2мкгн, 4,7 мкгн, 10 мкгн, 100мкгн
    емкости 120 пф, 1000пф , 4,7 нф
  9. #18
    емкость 5нФ.
    А как вы измеряли ёмкость резистора?
  10. #19
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UB6HJO, сам метод измерения емкости/индуктивности на резисторе дает такой результат. Нек.пром приборы такое имеют.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Да как, видимо поставил прибор на измерение емкостей и получил рез-т.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 05.05.2020 в 19:52.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  11. #20
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    RV4LX измерял параллельно резистору включив еще одну заведомо известную емкость и после измерения вычел добавленную ,известную емкость. Прибор для измерения индуктивности и емкости самодельный.
  12. Спасибо от RV4LX
  1. Нагрузка 50 Ом
    от serji2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 635
    Последнее сообщение: 08.03.2024, 19:52
  2. Эталонная, резистивная нагрузка
    от ortogonal в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 05:38
  3. нагрузка для 144.500мГц
    от UY3IG в разделе Антенные приборы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 18:35
  4. Резонансная нагрузка ГВВ
    от wormzzz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 21:48
  5. Нагрузка на мачту от Р-409
    от R4F-105 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:07
