Страница 3 из 17 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 166
Тема: Нагрузка для УМ
  1. #21
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от UB6HJO Посмотреть сообщение
    измеритель работает на частоте от 100кгц до 500кгц.
    Так что он у вас вообще измеряет? Он можнт показать одновременно активную и реактивную составляющие. а то эти ваши 5 нФ. на частоте 500 кГц имеют реактивное сопротивление 159000/5000*0,5=63 ома. Может он и пытается выразить активное сопротивление через емкостное? Поищите нормальный измеритель импеданса. Он показывает и активную, и реактивную составляющие при сплошном перекрытии какой то полосы частот. Например от 1 мгГц и до 30. Те измерения что проводите вы, похоже полностью некорректны. Попробуйте между клеммами вашего прибора включить резистор СМД 50ом. Он практически не имеет реактивностей на КВ диапазоне. И посмотрите что покажет ваш прибор. Найдёт он и в этом случае какие то емкостя и индуктивности.
  2. #22
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Да как, видимо поставил прибор на измерение емкостей и получил рез-т.
    ха, и так тоже
  3. #23
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RK4CI, Николай все такие самоделки из "Радио" и будут такое показывать. Если на частоте 1кГц буду другие рез.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #24
    Аватар для vadim_d
    14,919
    измерить параметры этого эквивалента
    Чем измеряли? А, уже посмотрел ответ
    индуктивность 10 мкГн, емкость 5нФ
    Если это индуктивность для параллельного RL эквивалента, а емкость - для последовательного RC, то совсем не страшно . Вопрос тот же - как меряли? Реально низкоомные резисторы могут иметь несколько витков нарезки на проводящем покрытии (легко увидеть, если удалить краску), но на КВ это блохи, как и эквивалентная параллельная емкость в единицы пикофарад (легко проверить, продрав один резистор шкуркой до размыкания)
    Вадим
  5. #25
    15,680
    индуктивность 10 мкГн, емкость 5нФ.
    Этого просто не может быть.
  6. #26
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    vadim_d, неохота искать журнал с RLC. Там примитив. Методика хорошая, но на C/L нельзя мерять R.
    UB6HJO, не парьтесь, все впорядке.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  7. Спасибо от UB6HJO
  8. #27
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... Как правильно подобрать резисторы для эквивалента?
    Собрал как-то из обычных 1Вт резисторов по 200 ом 4 шт. ...
    Вы всё правильно сосчитали (1Вт резисторов по 200 ом 4 шт).
    Но вот беда. Эти современные резисторы после нескольких "сеансов нагрева" самопроизвольно меняют свой номинал. Столкнулся с такими "чудесами".
    Примените резисторы типа МЛТ-2 (постоянные, непроволочные, неизолированные, теплостойкие). Проверено в течении 40-ка лет. И всё у Вас будет в полном порядке.
    Сейчас коллеги "наговорятся" о индуктивности и ёмкости резистора ещё страниц, эдак, на 5 ... 10.
    Резисторы старых типов ВС, МЛТ, С5, МТ и прочие, все обладали некоторой индуктивностью т.к. по технологии изготовления на керамике есть канавка в виде спирали, не заполненная проводящим составом. Проводящий слой образует небольшую катушку индуктивности, в зависимости от типа резистора.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 05.05.2020 в 20:34.
  9. #28
    Аватар для vadim_d
    14,919
    искать журнал с RLC
    Не, я понял, если в измеритель на режимах L и C резистор ткнуть, то что-то такое и выскочит . Кого-то с nanoVNA искать поблизости в помощь
    Вадим
  10. #29
    Пятигорск
    433
    3
    UB6HJO
    очень извиняюсь.... достал , когда-то закинутый антенный анализатор swr mouse mini, ткнул свой эквивалент в него..... и о чудо...
    И антенна
    надо б использовать этот прибор почаще.
    Я еще раз извиняюсь.
  11. #30
    Цитата Сообщение от RZ3DFZ Посмотреть сообщение
    По началу хотел перемотать резисторы изолентой
Размер: 10.4 Кб Здесь явный перебор... У меня эквивалент сделанный из резистора 1шт. ТВО 51Ом 60Вт служит аж с 2009 года. Настраивались усилители на 3-х ГУ-50, 4-х ГУ-50, 1шт. ГК-71, 2шт. ГК-71. Живой до сих пор. Конечно 1шт. ТВО тогда по бедности ставил. Думаю 2шт. ТВО-60 по 100ом вполне хватит, да и ёмкость собственная поменьше будет...Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Нагрузка 50 Ом
    от serji2 в разделе Для начинающих
    Ответов: 635
    Последнее сообщение: 08.03.2024, 19:52
  2. Эталонная, резистивная нагрузка
    от ortogonal в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 05:38
  3. нагрузка для 144.500мГц
    от UY3IG в разделе Антенные приборы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 18:35
  4. Резонансная нагрузка ГВВ
    от wormzzz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 21:48
  5. Нагрузка на мачту от Р-409
    от R4F-105 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 22:07
