Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Синус со стабильной частотой 100 кГц с кпд не менее 50%
    Aleksandr30
    Гость
    С какой стороны подойти к решению такой задачи? Пробовал делать на комплементарной паре, пуш-пул, другие двухтактные схемы. Но синус получается только очень отдалённо напоминающим синус. Работал с питанием меньшим, чем максимальное напряжение исток-затвор, поэтому сземы были относительно простыми. Хочется использовать большее напряжение. Т.к. в этом случае будет сильно скакать напряжение на истоке, то нужно такое управление, которое не будет чувствительно к таким скачкам. Как сделать так, чтобы напряжение подаваемое на затвор зависило от напряжения на истоке, т.е. чтобы управление подавало разницу затвор-исток в виде синуса?
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Дополнение. Резонансные схемы не особо хороши, т.к. их частоты зависят от потребления. Поэтому пытался формировать синус только за счёт транзисторов. Схемы с резонансными контурами пробовал. Если генератор частоты на резонансе потребляет ноль, то зачем тогда транзистор автогенератора пропускает уйму тока в резонансе, когда потребление должно приближаться к нулю. Из этого сделал вывод, что у схемы очень низкое кпд. Делал по схеме автогенератора, только вместо лампы биполярник:
    Последний раз редактировалось Aleksandr30; 11.01.2020 в 15:42.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Aleksandr30,
    1.Какое отношение имееет Ваша задача к разделу "Источники питания"?
    2.Дайте Вашу задачу, преобразователь, мощность, напряжения, токи , допустимые КГ.
    3.Приведите хотьть часть схем "с которыми работали, и они были относительно простыми".
    ПС: Для КПД 50% и даже выше справляются обычные параметрические стабилизаторы на постоянном токе, зачем "синусоида 100кГц", не знаю (хоть иногда такеие спец задачи есть).
    Непонятный вывод. Генератор частоты в моем понимании работает следующим образом. В течении одного полупериода энергия, вырабатываемая генератором переходит часть в нагрузку, а часть ее накапливается в контуре и во втором полупериоде контур отдает накопленную энергию в нагрузку. Кроме того, часть энергии возвращается в генератор для образования последующего колебания. Затем процесс повторяется. Не может генератор в процессе работы не потреблять энергию. В резонансе он только способен отдать в нагрузку большую мощность
    Aleksandr30
    Гость
    Может тему в неправильном разделе создал. Извеняюсь. Новичок совсем. Подходящего раздела не нашёл. Главный вопрос в том, как можно бороться со скачками напряжения на истоке? На истоке меняется напряжение, а сигнал подаваемый на затвор это не учитывает. Получаются сквозняки и неоткрывания и искажения. Собираюсь питать схему постоянкой 60 Вольт. Нужно преобразовать его в чистый синус 100 кГц. Нагрузка - первичка трансформатора с малым числом витков. Поэтому токи в первичке будут около 5-7 А.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    exEV1DC, При параллельном подключени к контуру сопротивление на резонансной частоте возрастает до бесконечности. Называется антирезонанс. Отличие в моём случае только в том что я питаю контур полупериодами. Смотри схему выше. Получается чистый синус, но потребление на резонансной частоте не падает. А должен падать, за счёт возрастающего сопротивления. Проверял ГЧ. В учебниках это есть.
    Вернее, потребление падает, но очень незначительно.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Где бы найти руководство по драйверам полевиков с подробным описанием схемы и принципа действия и предназначения частей схемы? Наверняка там есть ответы на мои вопросы. Но гугл выдаёт скудную информацию по этому вопросу. Скачал руководство infinion, но там тоже объяснений нет. Больше коммерческую цель преследуют. А самому разобраться сложно, без объяснения на пальцах.
    Последний раз редактировалось Aleksandr30; 11.01.2020 в 18:52.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Aleksandr30,
    Может. Ничто не мешает образовать новую Тему, в "нужном разделе", только вопросы поста 2 не исчезнут.
    Если Вам нужна "синусоида" ровноно на 100к, то она получается даже с однотакта в полевиках,, биполярниках и лампах, даже в ключевых режимах, Вы задачу Вашу опишите.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 11.01.2020 в 22:33.
    Кпд более 50% легко получить в блокинг-генераторе, но там не синус. Синус - только в двухтактной схеме и если с самовозбуждением, то строго без насыщения трансформатора. Самый высокий кпд могут обеспечить формирователи синтезированного синуса каскадом ключей. "Зубчатость" пугать не должна, порядок гармоник высокий и легко подавляется в ФНЧ, функции которого может выполнять трансформатор. Так, собственно и делают в ИБП с синус-выходом. Других решений нет. Синус -линейный режим, класс А - низкий кпд. Класс АБ - уже требует фнч да и кпд вырастает не сильно.
    Если задающий генератор отдельный от силовой части, то не зависит. Никак. Особенно если ЗГ - кварцованный.
    Так как назначение схемы, её мощность и выходное напряжение неизвестны, то предлагаю два решения:
    - резонансный инвертор (открываем любой учебник по силовой электронике и находим схемы минимум на тиристорах);
    - инвертор с ШИМ.
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Или просто, двухтакт с внешним возбудом.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #9
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Aleksandr30,
    1.Так 2-х такт с посл питанием, в режиме В (АВ), линеаризация для "крутых" полевиков, резисторы в истоке, при таком напряжении питания 50% КПД не проблема.
    2.Это если нагрузка "чисто" резистивная и постоянная.
    3.А если нет, опишите задачу, до нагрузки, (если не секрет).
  11. #10
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,011
    r9o-11
    Тема похожа на те, что создают "любители свободной энергии" и лекари "катушками". Они любят применять то, что им непонятно - типа, это "скрытые знания"...
    Андрей
  1. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 17.11.2022, 23:28
  2. Mean Well RSPxxx - помеха с частотой коммутации
    от alexis69 в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 16:58
  3. Меандр или синус
    от Капрал в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 11:28
  4. Передача голоса в полосе менее 1 кГц
    от ur8us в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 21:01
  5. N1MM, управление частотой трансивера
    от UC6A в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 07:31
