UA0OAG, Не, схему ТС добавил, в посте 1 (из учебника по физике за 5 кл. СШ, зачем то "+" подал на сетку триода, параметры не привел).
Парень, ты какие-то сказки рассказываешь! Синус 100 кГц - да легко. Не один миллион усилителей студийных и не очень по всему миру справляются с подобной задачей на частотах всего в 10 раз меньше. Двухтакт, небольшое смещение на транзисторах для режима АВ и все. Только надо учесть что это не 10 а 100 кГц. Соответственно чуть жестче требования к монтажу. Да что там говорить - любой усилитель на КВ, нормально настроенный, даже без ФНЧ на выходе, достаточно точно повторяет сигнал на его входе. На ослике вполне себе синус.
Деталей конечно надо больше чем в пушпулл блоке питания и КПД будет <50%. Исходный сигнал брать с синтезатора. Для 100кГц это может быть дешевая АД9850/АД9851/АД9834.
Штурмуйте интернет на тему УНЧ на полевиках. Да хоть на биполярниках.
И не забывайте, что выходной сигнал еще и от нагрузки зависит! Будет резистор - будет синус! Поставите трансформатор с ферритом, да и еще в насыщении - будет каша! Потому, как нелинейная нагрузка вызывает нелинейный ток и следовательно нелинейное потребление.
Р9ААА, Рассматриваю пока инвертор с ШИМ. Или попытаюсь исправить компараторами. Пока изучаю литературу. На счёт внешнего задающего генератора в резонансной схеме. Частоту то он держит, но резонанс уходит при изменении индуктивной нагрузки и амплитуда полюбому упадёт.
Добавлено через 9 минут(ы):
UR5ZQV, в том то и дело что не резистивная. Самоиндукция сильно портит картину. При постоянном потреблении не проблема. Но потребление меняется. Задача следующая. Получить источник питания как в сети 50 Гц, но с единственной разницей - на частоте около 100 кГц. Как это лучше всего сделать?
Последний раз редактировалось Aleksandr30; 13.01.2020 в 09:57.
Опять теплое с мягким..
ШИМ это не про синус однозначно!
Компараторы вообще спят еще!
Еще раз - вам нужен источник синуса 100кГц. С минимальным внутренним сопротивлением. Все. Остальное - вы источником питания не измените. ДАже если подключить к электросети 50Гц реактивную нагрузку - синуса тоже не будет! Оттуда растут помехи в электросети, оттуда ставят компенсаторы реактивной мощности, плюс на подстанциях трансформаторы не очень пропускают высшие гармоники. Так что не делайте у себя и у нас в голове кашу! Если вам нужен СИНУС 100кГц, то никакие компараторы и ШИМ тут не помогут.
Хотя конечно если вы хотите использовать класс Д... И синтезировать синус из меандра... Но на частоте 100кГц это тактовая будет мегагерцы. Не уверен что вы справитесь с такой задачей. И один фиг - повесите на выход реактивную нагрузку и ваш синус превратится в бардак. Ну никуда вы от этого не денетесь! Физику не обмануть! Нелинейная нагрузка нелинейно берет ток... Да и еще в обратку самоиндукцией действует...
СХЕМУ в студию. Иначе это разговоры слепого с глухим. Неясно что вам нужно. И для чего.
Смотрите в сторону квазирезонансных ИИП. Там вполне себе синус в трансформаторе и ключевой режим транзисторов.
Aleksandr30,1.Любой УНЧ 2-х тактный это делает (Вам же подсказывали выше), только до 20кГц, и элементы позволяют это делать гораздо выше.Получить источник питания как в сети 50 Гц, но с единственной разницей - на частоте около 100 кГц. Как это лучше всего сделать?
2.Любой каскад 2-х тактный в режиме В(АВ), даст Вам КПД намного лучше 50%, даже без ключевого режима.
3.Вы ж не описали нагрузку, которая требует моночастоты 100к, пусть с реактивностью, но при изменяющемся (как?) активном, и с какой точностью "синусоидальност и" это надо.
Все ваши советы я учёл. Синус я получал двухтактной схемой. Но он несимметричный получается в нерезонансных схемах. Если это так легко сделать на двухтактной схеме, как утверждают здесь многие, покажите тогда схему управления транзисторами для схемы без конденсаторов. Чё то я сомневаюсь что это легко. Максимум что получите на 100 кГц это несимметричные волны. Нееоторые просят схему предоставить. Вы никогда не видели двухтактной схемы на комплементарных? Об управлении с обратной связью я уж не говорю. Внешним управлением тоже несимметрично.
