Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Синус со стабильной частотой 100 кГц с кпд не менее 50%
    Аватар для R8CDB
    Тавда
    464
    R8CDB
    Цитата Сообщение от Девятый Посмотреть сообщение
    Тема похожа на те, что создают "любители свободной энергии" и лекари "катушками". Они любят применять то, что им непонятно - типа, это "скрытые знания"...
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Цитата Сообщение от Aleksandr30 Посмотреть сообщение
    Смотри схему выше.
    Не выше, не ниже, схемы не увидел. Что обсуждаем? И что важнее, чистый синус или КПД? А может ещё что то? Обычно начинают танец от печки
    73! Александр.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UA0OAG, Не, схему ТС добавил, в посте 1 (из учебника по физике за 5 кл. СШ, зачем то "+" подал на сетку триода, параметры не привел).
  4. #14
    "Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством...." (c)
  5. Спасибо от UD0DAB, Девятый
  6. #15
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Парень, ты какие-то сказки рассказываешь! Синус 100 кГц - да легко. Не один миллион усилителей студийных и не очень по всему миру справляются с подобной задачей на частотах всего в 10 раз меньше. Двухтакт, небольшое смещение на транзисторах для режима АВ и все. Только надо учесть что это не 10 а 100 кГц. Соответственно чуть жестче требования к монтажу. Да что там говорить - любой усилитель на КВ, нормально настроенный, даже без ФНЧ на выходе, достаточно точно повторяет сигнал на его входе. На ослике вполне себе синус.
    Деталей конечно надо больше чем в пушпулл блоке питания и КПД будет <50%. Исходный сигнал брать с синтезатора. Для 100кГц это может быть дешевая АД9850/АД9851/АД9834.
    Штурмуйте интернет на тему УНЧ на полевиках. Да хоть на биполярниках.
    И не забывайте, что выходной сигнал еще и от нагрузки зависит! Будет резистор - будет синус! Поставите трансформатор с ферритом, да и еще в насыщении - будет каша! Потому, как нелинейная нагрузка вызывает нелинейный ток и следовательно нелинейное потребление.
  7. #16
    Aleksandr30
    Гость
    Р9ААА, Рассматриваю пока инвертор с ШИМ. Или попытаюсь исправить компараторами. Пока изучаю литературу. На счёт внешнего задающего генератора в резонансной схеме. Частоту то он держит, но резонанс уходит при изменении индуктивной нагрузки и амплитуда полюбому упадёт.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    UR5ZQV, в том то и дело что не резистивная. Самоиндукция сильно портит картину. При постоянном потреблении не проблема. Но потребление меняется. Задача следующая. Получить источник питания как в сети 50 Гц, но с единственной разницей - на частоте около 100 кГц. Как это лучше всего сделать?
    Последний раз редактировалось Aleksandr30; 13.01.2020 в 09:57.
  8. #17
    ЕАО с.Белгородское
    1,976
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Опять теплое с мягким..
    ШИМ это не про синус однозначно!
    Компараторы вообще спят еще!
    Еще раз - вам нужен источник синуса 100кГц. С минимальным внутренним сопротивлением. Все. Остальное - вы источником питания не измените. ДАже если подключить к электросети 50Гц реактивную нагрузку - синуса тоже не будет! Оттуда растут помехи в электросети, оттуда ставят компенсаторы реактивной мощности, плюс на подстанциях трансформаторы не очень пропускают высшие гармоники. Так что не делайте у себя и у нас в голове кашу! Если вам нужен СИНУС 100кГц, то никакие компараторы и ШИМ тут не помогут.
    Хотя конечно если вы хотите использовать класс Д... И синтезировать синус из меандра... Но на частоте 100кГц это тактовая будет мегагерцы. Не уверен что вы справитесь с такой задачей. И один фиг - повесите на выход реактивную нагрузку и ваш синус превратится в бардак. Ну никуда вы от этого не денетесь! Физику не обмануть! Нелинейная нагрузка нелинейно берет ток... Да и еще в обратку самоиндукцией действует...
    СХЕМУ в студию. Иначе это разговоры слепого с глухим. Неясно что вам нужно. И для чего.
  9. Спасибо от IG_58, UR5ZQV
  10. #18
    Смотрите в сторону квазирезонансных ИИП. Там вполне себе синус в трансформаторе и ключевой режим транзисторов.
  11. #19
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Aleksandr30,
    1.Любой УНЧ 2-х тактный это делает (Вам же подсказывали выше), только до 20кГц, и элементы позволяют это делать гораздо выше.
    2.Любой каскад 2-х тактный в режиме В(АВ), даст Вам КПД намного лучше 50%, даже без ключевого режима.
    3.Вы ж не описали нагрузку, которая требует моночастоты 100к, пусть с реактивностью, но при изменяющемся (как?) активном, и с какой точностью "синусоидальност и" это надо.
  12. #20
    Aleksandr30
    Гость
    Все ваши советы я учёл. Синус я получал двухтактной схемой. Но он несимметричный получается в нерезонансных схемах. Если это так легко сделать на двухтактной схеме, как утверждают здесь многие, покажите тогда схему управления транзисторами для схемы без конденсаторов. Чё то я сомневаюсь что это легко. Максимум что получите на 100 кГц это несимметричные волны. Нееоторые просят схему предоставить. Вы никогда не видели двухтактной схемы на комплементарных? Об управлении с обратной связью я уж не говорю. Внешним управлением тоже несимметрично.
  1. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 17.11.2022, 23:28
  2. Mean Well RSPxxx - помеха с частотой коммутации
    от alexis69 в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.02.2015, 16:58
  3. Меандр или синус
    от Капрал в разделе Для начинающих
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 11:28
  4. Передача голоса в полосе менее 1 кГц
    от ur8us в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 21:01
  5. N1MM, управление частотой трансивера
    от UC6A в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 07:31
