Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 65
Тема: Вопрос согласования зигзага Харченко на два диапазона
  1. #41
    Дак питание нижней антенны переворачивать не надо ?
  2. #42
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Если всего два диполя в решетке - то совсем все просто.
    Судя по фото не всё просто. Кабель снижения должен был уходить по растяжке. А на фото диполи не имеют равных характеристик, т.к. нижний диполь находится в непосредственной близости от "рефлектора", роль которого исполняет кабель снижения.
  3. #43
    Нет, питание на нижней антенне не нужно переворачивать. Подробнее в статье Радио 2006, номер 6.
    Кабель незначительно влияет на диполи - его желательно отвести по оттяжке в сторону. В направлении отвода кабеля какого либо ухудшения приема/передачи сигнала не наблюдалось.
  4. #44
    Ну хорошо хоть диполь удался, на расстоянии 30км. , связь на 3+ с родным телескопом на трубке.
  5. #45
    8,987
    plotnik.off86, Так она бы и так удалась, хоть с "Харченко", хоть с 2-мя диполями, с "развязкой" по направленны ответвителям, хоть с "ди (ду) плексором, хоть с "мультплексором" .
  6. #46
    Использовал ЛПА для радиоудлиннителей тел линии.
    Рассчитывал на коленке по общепринятой методике.
    В качестве частотного интервала закладывал 250-380мгц.
    При длине бума порядка 1 м , Ку = 8.7 -9.2дб (в зависимости от частоты).
    Никаких особых плясок с бубном не наблюдалось, антенны работали годами...
    КСВ был в пределах 1.3-1.5, Защита не срабатывала даже при 45вт на базе.
    Предельный вариант был в степи на дальность порядка 95км.
    Особый интерес для таких , двухчастотных антенн, представляет ЛПА с несимметричной структурой.
    Описание было в Радио, но , как ее рассчитывать не приводилось...
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 20.01.2020 в 01:07.
    Хатуль мадан.
  7. #47
    Усиление ЛПА всегда будет меньше усиления одночастотных ВК той же длины.
    Вы видимо вместо Дбилов децибелы написали.
  8. #48
    ra6foo,
    Мне так кажется или вам, внатуре, корона на уши давит?
    Хатуль мадан.
  9. #49
    Мне так кажется или ...
    Да, вам кажется. На самом деле ваши антенны при длине бума 1 м имели усиление в дБ явно меньше.
    А вообще, у ЛПА есть предел, выше которого их усиление быть не может.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 20.01.2020 в 02:22.
  10. #50
    Прогнал в HFSS такую ЛПА: Период структуры τ: 0.85, Относительный интервал σ: 0.16
    это получилось 8 пар элементов, 870 мм между первой и последней парой, 150 мм задняя перемычка, итого 1020 мм вся антенна
    Вышло 7.24/8.32 dBi на частотах 250/380 МГц.
    КСВ50=1.2..1.3 с прямоугольным бумом 15х15 мм и зазором 5 мм
  1. Антенна Харченко на 145 МГц
    от RX9CDR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 22:57
  2. Антенна Харченко
    от Harley в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 12:49
  3. Уши у антенны Харченко
    от 9twa в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 12:45
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 09:01
  5. Интересная статья К.П.Харченко
    от Vlad UR 4 III в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 21:40
