Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 2910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 126
Тема: Согласование зигзага Харченко на два диапазона
  1. #111
    Цитата Сообщение от plyrvt Посмотреть сообщение
    много где описана. полученные уравнения позволяют считать такие антенны просто MATLAB без применения ЭМ симуляторов и без уравнений Максвелла
    для ЛПА получены аналитические уравнения замещения которые позволяют решать такие антенны в рамках теории цепей
    Был крайне удивлён, калькулятор с одного известного сайта, довольно неплохо посчитал ЛПА
    Проверил в HFFS, с учётом допущений, вместо круглого квадратный профиль в буме.
    Размеры уже не помню, но делал меньше элементов, меньше длина. Но в общем все получилось, ксв меньше 2 в диапазоне 240-320мгц.
    Последний раз редактировалось aleks07111971; 12.09.2021 в 19:51.
  2. #112
    Антенна как бы работает, поднял на мачту 14м с вертикальным расположением рамок, кабель 8d-fb 19м, после подъема параметры немного сместились. Дозвон пробовал с носимой трубы на родную резинку расстояние 21 км.,по прямой с препятствиями в виде промзоны. С предыдущими видами антенн дозвон в этой точке не проходил , сейчас на 4 но при этом трубу пришлось держать горизонтально. У меня еще изготовлена переносная Яги, попробую с ней и усилителем носимым.
  3. #113
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
    Решотка из диполей у меня сейчас стоит на "базе",
    и какая у нее поляризация?
    "носимая труба", это радиостанция?
  4. #114
    Какая поляризация у диполей (они для сравнения)я не знаю, я как бы зигзаг устанавливал о нем и разговор, а " носимая труба " это - типа радиостанции работающей в дуплексном режиме со своей базой( в интернете много описаний радиотелефонов "SENAO SN-568N" на русском языке).
  5. #115
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    так вот не получается разговора о вашем "зигзаге"потому и пытаюсь уяснить .....
  6. #116
    Не оправдал доверия зигзаг, по приему претензий нет а вот по передаче дальше 35 км. носимый аппарат ее не слышит даже на максимальной мощности в 45w.
  7. #117
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    носимый слышит в ваттах?
  8. #118
    Естественно, ведь антенна достаточно хорошо должна работать на двух частотах сразу, 260 и 390 МГц.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1710273
  9. #119
    2,477
    RL1L
    Еще нужно учитывать распространение радиоволн на УКВ трассах, т.е. прямая видимость. Нарисуйте рельеф Вашей местности, может у Вас закрытая трасса. На сайте фирмы Микран есть такой калькулятор: http://research.micran.ru/profile/
  10. #120
    Максимальная мощность на базе 45ват, частоты 254 и 380МГц, но не столь важно.У меня местность болото почти ровное, до зига использовал диполь из двух шт., на 70 км. связь была но не очень, думал зигзаг будет лучше . Сейчас изготовил 4 диполя буду пробовать , вопрос только как их правильно соединить в решетку, вариантов рассмотрел много, и уже запутался.
  1. Антенна Харченко на 145 МГц
    от RX9CDR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 20:58
  2. Антенна Харченко для FM приемника
    от UA1ADF в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 22.03.2021, 14:29
  3. Антенна Харченко
    от Harley в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 12:49
  4. Антенна Харченко + ANPREL
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 17:51
  5. Уши у антенны Харченко
    от 9twa в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 12:45
