Страница 1 из 13 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 126
Тема: Согласование зигзага Харченко на два диапазона
    Здравствуйте, возникла необходимость построить антенну для радиотелефона с применением зигзага . Изготовлены две антенны с по расчетам он-лайн калькулятора на частоту 254.5 и 380.5 мгц.., При проверке по отдельности параметры не плохие, а как их сейчас согласовать в паре с 50 Ом.,. фидером? Посоветуйте пожалуйста.
    Радиолюбитель Аватар для R0ACL
    Красноярский край, RDA KK59
    621
    R0ACL
    Частоты передачи у трубки и базы разные. Вот и используйте рассчитанные зигзаги только на передачу. На прием они и так работать будут нормально.
    Частота передачи на базе 380.0-380.7мгц, КСВ этой антенны для приёма на частоте 254.0-254.7( передача трубки) больше 6.,и по диаграмме Ситта далеко в верху.Плохо будет принимать не разбудит передатчик базы.Не, нужно именно связать две антенны.
    Николаев
    13,741
    UR5ZQV
    plotnik.off86, Так используйте "зигзаг Харченко" не из трубки, а из полоски, или системы проводников, для ШП.
    621
    R0ACL
    Если важна дальность, то почему бы не посмотреть в сторону двух яги, на одной траверсе с разной поляризацией. Например как тут: http://mods.radioscanner.ru/antennas/mod606/. Это конечно не совсем, то что надо. Чисто конструктивный вариант.
    Есть такие, изготовлены из алюминевой шины и сварены аргоном, вообще не попал в не в тот не в другой диапазон., по этому и изготовил новые из 8мм меди.
    Николаев
    13,741
    UR5ZQV
    plotnik.off86,
    по диаграмме Ситта
    А что это (даже в Википедии не нашел), возможно древнеиндийское, типа Камасутры?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    R0ACL,
    Если определенная трасса, по направлению, то и дБ 3 можно и в Харченке добавить, рефлектором, без настройки, с Ягами это тяжелее :(.
    plotnik.off86,
    Так покажите (или опишите, если разобраны), и как и чем Вы "не попали".
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 13.01.2020 в 17:19.
    621
    R0ACL
    Согласен.... Но, Харченко это просто компромисс, подкупающий своей простотой в изготовлении. Возиться с согласованием двух зигзагов я бы не стал, на крайний случай попытался бы поставить доп. усилитель по приему. Это проецируя на проблему ТС.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #9
    Из тех, что в 90 гг применял. Двухчастотные. Может пригодится.
    Есть и другие варианты, но на бумаге, в модель не набивал их,
    тогда ни компа ни программ не было у меня.
    Этих около сотни было сделано
    Модели могут не полностью соответствовать реальным антеннам, тогда всё делалось на стенде.
    Если понравятся, доводить их вам самому. Мне они за 10 лет надоели, ужасть как
    Последний раз редактировалось ra6foo; 13.01.2020 в 18:28.
  11. #10
    Диаграмма Смита, опечатка просто. Мне сейчас удалось подогнать по частоте и КСВ методом укорочения согласующего куска кабеля на 75ОМ, Получилось 254,350 КСВ 1.04, и 50.3ом, на частоте передачи 380.090 КСВ 1.54 и 43.9ом.Но не знаю правильно ли я сделал, что подрезал кабель .
  12. Спасибо от UR5ZQV
  1. Антенна Харченко на 145 МГц
    от RX9CDR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 20:58
  2. Антенна Харченко для FM приемника
    от UA1ADF в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 22.03.2021, 14:29
  3. Антенна Харченко
    от Harley в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 12:49
  4. Антенна Харченко + ANPREL
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 17:51
  5. Уши у антенны Харченко
    от 9twa в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 12:45
