Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 126
Тема: Согласование зигзага Харченко на два диапазона
    Цитата Сообщение от plotnik.off86 Посмотреть сообщение
    При проверке по отдельности параметры не плохие, а как их сейчас согласовать в паре с 50 Ом.,. фидером?
    практически выполнимых варианта можно предложить два:
    1) вместо узкополосного 1-лямбдового 50-омного биквада Харченко применить широкопjлосный 1.5 лямбдовый биквад (вывести на 200 или на 300 Ом) с балуном 4:1.
    https://ypylypenko.livejournal.com/41235.html
    2) применить 2 узкополосных 1-лямбдовых, соединив их через частотный диплексер (фильтр-сумматор) на LC элементах
  2. Спасибо от Thomas, UA4NE
  3. #12
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    спрошу здесь:
    plyrvt, если можно укажите на чертёж 1.5 лябд. биквад 480...700 МГц
    сдвинутый на 200 Ом
  4. #13
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    укажите на чертёж 1.5 лябд. биквад 480...700 МГц сдвинутый на 200 Ом
    https://ypylypenko.livejournal.com/94075.html
  5. #14
    г. Калуга
    660
    R3XCJ
    Для "Харвеста" когда-то делал так.
    Изготавливаем "зигзаг Харченко", но несимметричный. Одно ухо - на одну частоту, другое - на другую. Перед ними ставим еще по замкнутому квадрату-директору. Понятно, что уже на разных расстояниях. Получается два двойных квадрата с общими точками питания. Мманы тогда не было, но диаграмму во дворе на палке снимал и на 50 ом согласовывал...
    П.С. Может, на 75, уже не помню...
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  6. #15
    при параллельном соединении двух LC контуров на частоты f1 и f2 получается контур на третью частоту f3
    Кроме того, т.к. этажи фазированной решетки возбуждены неравными амплитудами - результирующая ДН такой решетки имеет несимметричный главной лепесток который светит не вперёд
    вместо антенны на 2 диапазона получилась антенна не работающая вообще нигде
  7. Спасибо от SAM
  8. #16
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    plotnik.off86,
    не знаю правильно ли я сделал, что подрезал кабель .
    По моему ИМХУ, да (сам иногда так делаю , если надо "слегка подрихтовать" ). Зависит от относительной длины фидера и его потерь на данных частотах.
  9. #17
    1,539
    plyrvt, спасибо большое за чертёж, но есть вопрос:
    в чертеже указан диаметр или сечение проводника рамки?
    https://ypylypenko.livejourn al.com/94075.html
  10. #18
  11. Спасибо от Костя5656
  12. #19
    1,539
    ...да, Юрий, спасибо, понял...
    10 мм2 или 3.57 мм
  13. #20
    15,660
    Не совсем удачное сравнение.
    Надо бы учесть сопротивление обеих рамок на их рабочих и нерабочих частотах и только потом сделать вывод о допустимости подобного включения. Диполь на 2 диапазона ведь работает? Но там второй диполь для первого,- практически изолятор. А тут надо посчитать )
    Про диаграмму молчу. Это надо Маней смотреть.
  1. Антенна Харченко на 145 МГц
    от RX9CDR в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 139
    Последнее сообщение: 28.01.2022, 20:58
  2. Антенна Харченко для FM приемника
    от UA1ADF в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 22.03.2021, 14:29
  3. Антенна Харченко
    от Harley в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 12:49
  4. Антенна Харченко + ANPREL
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 17:51
  5. Уши у антенны Харченко
    от 9twa в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 12:45
