Показано с 41 по 44 из 44
Тема: На 2 ГУ-13, нужна помощь в запуске :(
  1. #41
    13,753
    UR7WAC, У меня бывает от 2 до 4 ВКС, хоть в аноде, хоть на входе от 3 до 30МГц. Если это возможно, а на входе с ОК можно и вообще одной компенсационной системой обойтись И.Гончаренки, если мощность источника позволяет. Почему именно 50 Ом ставили? Так РА у Вас ОС или ОК?
  2. #42
  3. #43
    13,753
    UR7WAC,
    c ОС
    Вот и славно (хоть лучше срисовать схему с натуры). Осталось провести физ. профилактику, подстроить входные контуры (могли застареть), расчетный ток анодов 0.6...0.7А, при вх. сопр. ламп ок. 110 ом, вдувать надо 70...80Вт.
  4. Спасибо от UR7WAC
  5. #44
    Цитата Сообщение от UR7WAC Посмотреть сообщение
    Заработал усилитель, проблема была во входном реле, наверное контакты засахарились. Спасибо за помощь. Тему можно закрыть
    Уже давно бы сделали, если внимательно прочитали пост №17
  1. Нужна помощь IC-730 S
    от UA4 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.11.2015, 09:08
  2. Олять ошибка при запуске приложения 0xc0000005 после обновления - Windows 7
    от RN6LKU в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 23:42
  3. Нужна помощь по TRX Р-603
    от Hs_19 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 08:04
  4. С1-117/1
    от ew3ds в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 23:40
  5. Нужна помощь с UPS
    от n600nn в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:35
