Показано с 11 по 20 из 44
Тема: На 2 ГУ-13, нужна помощь в запуске :(
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    UF8A ex RD9AF Анатолий
    1. Схема приблизительная, из того что нарыл в сети не могу разобратся.
    Все схемы одинаковые с небольшими вариациями и без разницы ГУ-13 или ГУ-50, ГК-71,ГУ-81 и.т.д.
    73! Анатолий.
  2. Спасибо от us4el
  3. #12
    KO59FW
    134
    RM1F
    Так вот из-за этих "небольших вариаций" может и не работать...
    73, Влад RM1F
  4. Спасибо от UR7WAC
  5. #13
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Цитата Сообщение от UR7WAC Посмотреть сообщение
    При передаче выдает 80 ВТ не больше, тюнер не может согласоватся, тарахтит...
    Это о чём - 80 Вт с трансивера или с УМ? Какой ток раскачки при этом?
  6. #14
    .....Типичный пример всеускоряющейся деградации "радиолюбительск ого сообщества"! Примерно- такие же вопросы и ответы,можно наблюдать и в "живом эфире" мониторя частоты р/л диапазонов. Печалька современного бытия с учетом технического прогресса 21 века!
  7. Спасибо от 18650, ur4mp, UT4FA, Глазунов
  8. #15
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    Схема проста как три копейки! куча информации в интернете, неужели проблема покопаться?
  9. Спасибо от us4el
  10. #16
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR7WAC,
    4. Какую можность реально из него получить при 2кВ?
    При Ваших режимах ок. 0.9кВт, в ОС, возбуждение ок. 60Вт. Если ОК, зависит от схемі входной цепи.
    ПС:Желательно бы схему снять, визуально (это ж не 3-хслойная плата с "неизвесто прошитыми МК"). Чтоб хоть выяснить ОС или ОК. Исправность элементов после хранения, заочно предугадать "мягко говоря, и грубо выражаясь" затруднительно :(.
    ПС2: Что показал анодный показометр, при 80Вт "вдуваемой"?
  11. Спасибо от UR7WAC
  12. #17
    Анодное напряжение есть и есть ток токоя. Значит лампа готова к работе. Далее поверьте подается ли с трансивера мощность на полосовые фильтра. Куда далее поступает мощность ( возможно ни куда) так как тюнер не видет нагрузки, то есть обрыв. Достаточно подать 5 ватт что бы увидеть что на выходе. Если тюнер есть то полосовики можно исключить. Вход лампы, это как бы не очень хорошая антенна, которая имеет сопротивление более 50 ом
    Последний раз редактировалось Шурупчик; 14.01.2020 в 18:48.
  13. Спасибо от UR7WAC
  14. #18
    я не деградирую, наоборот, развиваюся, УМ изучаю , буду знать как работает
    покопался, нашел схему, с напряжениями на сетках не понятню, ну да ладно..
    http://radioportal-pro.ru/usilitel-na-2-h-gk-71/
    80 Вт на выходе УМ, при 20 Вт АМ несущей
    отключил входные контура, все равно ксв 10.
    двигаюсь дальше...
  15. #19
    Выше уже советовали: нарисуйте реальную схему с натуры. Зачем где то что то копать?
    73! Vasily, ex RZ6MX
  16. Спасибо от UR5ZQV
  17. #20
    нарисую схему, не хотелось разбирать, все упаковано и связано..
  1. Нужна помощь IC-730 S
    от UA4 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.11.2015, 09:08
  2. Олять ошибка при запуске приложения 0xc0000005 после обновления - Windows 7
    от RN6LKU в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 23:42
  3. Нужна помощь по TRX Р-603
    от Hs_19 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 08:04
  4. С1-117/1
    от ew3ds в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 23:40
  5. Нужна помощь с UPS
    от n600nn в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:35
