Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44
Тема: На 2 ГУ-13, нужна помощь в запуске :(
  1. #21
    А что за конденсатор стоит в холодном конце анодного дросселя?
    RV3LE
  2. #22
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR7WAC, В схеме UA6CR 2хГК71, у Вас 2хГУ-13 (небольшая разница), у него ОК с компенсацией по Гончаренко в управляющие сетке, с небольшой ООС по катодам (по видимому для для "уравнивания" разбросов ламп), у Вас на фото, переключаемые П-контуры, трансформирующе-компенсирурующие вх. емкости, по Вашим фото трудно допонять по соединениям, ОК это или ОС. Не тратьте Ваше зрение на "клаву" и экран монитора, просто визуально срисуйте ее с натуры, глазами. Для себя, прежде всего.
    ПС: если у Вас ОС, и по расчету требует 60Вт в раскачке, что ж Вы подаете 20Вт и имеете 80Вт на выходе, ничего не говоря о попытке перестроить ВКС, хотя бы на эквивалент.
    ПС2:Так все таки, что показывает анодный показометр, пусть и при 20Вт "вдува", сверх тока покоя?
    Добавлено через 8 минут(ы):
    RD9AF,
    Все схемы одинаковые с небольшими вариациями и без разницы ГУ-13 или ГУ-50, ГК-71,ГУ-81 и.т.д.
    Мудрый совет, вот и делайте "по всем одинаковым схемам", хоть на 6С1П в реж. А.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 14.01.2020 в 20:31.
  3. Спасибо от UR7WAC, us4el
  4. #23
    RV3LE,
    4- секционный, тип не знаю, кажется его не хватает, на 7 мгц до упора для макс. мощности
    Добавлено через 26 минут(ы):
    UR5ZQV,
    при раскачке 100 вт ssb, тоже не дает больше 80 Вт, анодный ток возрастает не значительно - 20 мА
    Возле "горячего" конца неонка установлена, загорается, холодный регулирую по максимуму мощности, антена настроена в 1,1 ксв ригэкспертом.
    Последний раз редактировалось UR7WAC; 14.01.2020 в 20:58.
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #24
    Ещё раз внимательно прочитайте мой вопрос.
    RV3LE
  7. #25
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    UR7WAC, так замерьте емкость переменника. Возможно не та индуктивность П-контура, поэтому и не хватает. Если б на 1,6мГц, а то на 7мГц. Странно.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #26
    RV3LE,
    извините, посмотрю
    Последний раз редактировалось UR7WAC; 14.01.2020 в 21:18.
  9. #27
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    UF8A ex RD9AF Анатолий
    UR5ZQV
    Нука просвети как
    допонять
    Умник.
    73! Анатолий.
  10. #28
    Так. Попорядку начну. 1.Какие измерительные приборы есть для контроля ВЧ, вольтметер, осцилограф или что ещё?
    2. Надо, как говопят нарисовать лампу и посмотреть в пераую очередь откула что приходит на выводы. Главное, есть ли в катоде дроссель. На него и должен через конденсатор с вхолных П контуров поступать. Проверте этот проходной конденсатор!
    3. Надо проверить и настроить не только входной но и выходной контур.. Если посоедний настроен черт знает куда. Как настроить есть разные методики. Я пользовался тем, что анодное отключено!!!!!!! Параллельно аноду резистор типа млт с приблезительным сопротивление контура для режима лампы(посмотрите как его считают) затем с трансивера подайте минимально возможный сигнал, без тюнера и по вольтметру подкюченному параллельно млт настройте на максимум. Важно конечно перед этим знать значения необходимых емкостей контура, которые и должны сначала выставлены.. Подбирайте катушку, отвод. Сделайте это лучше на вч диапазоне, где можно отвод по катушке легко переносить. Можно конечно и по другой методе, предваритель настроить выходной Пконтур.
    4.надо также предварительно и входные настроить. Не знаю какое у двух ламп этих, можно все найти, но нааерное 50-80 ом. Отключитевходной от лампы, и нагрузите млт резистором натоже укпзанное сопротивление. По миниму ксв и настройте предварительно.. Учитывая что в схеме возможно прийдеться корректировать. Но это тогда, когда мощность уже есть и как говориться дотягивать до оптимума. Входные, отключенные от лампв, можно нагрузить и на более мощный резистор и подать чуть больше мошности.. Они ведь должны держать и 100 ват... За опечатки прошу прощения, пишу с мобильного.
    Антон
  11. Спасибо от UR5VFT, UR7WAC
  12. #29
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    420
    Цитата Сообщение от DL2BDA Посмотреть сообщение
    Так. Попорядку начну. 1.........
    Всё правильно. Но
    Лампы не открываются, заперты ? или дохлые.
    Последний раз редактировалось RD9AF; 14.01.2020 в 22:44.
    73! Анатолий.
  13. #30
    Анатолий, правильно. Я только некоторые вещии осветил. Просто как бы в ум все связано по цепочке. Про смещение правильно. Я бы попробовал смещение изменить и посмотреть, как меняеться ток анода. Об действительно они не дохлые. Да и на катоде померять вч напряжение может оно там садиться чем то, толи монтаж, толи еще что. Насколько влият вывд 7 лампы, лучевой всетаки тетрод, должен быть заземлен.
    Антон
  1. Нужна помощь IC-730 S
    от UA4 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.11.2015, 09:08
  2. Олять ошибка при запуске приложения 0xc0000005 после обновления - Windows 7
    от RN6LKU в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 23:42
  3. Нужна помощь по TRX Р-603
    от Hs_19 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2013, 08:04
  4. С1-117/1
    от ew3ds в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 23:40
  5. Нужна помощь с UPS
    от n600nn в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:35
