Вот фото из свежих объявлений на qrz.ru.... Красиво и добротно сделан, но... Автор не предумотрел вентиляционных отверстий на шасси вокруг панелек ГУ-13 (да наверное и в днище кожуха). А будь они вкупе с сеточкой над лампами установленной на верхней крышке кожуха, не потребовалось бы никакого кулера. Всё просто из физики, теория о восходящих потоках...
Последний раз редактировалось UR7WAC; 15.01.2020 в 09:40.
DL2BDA,
когда подключил анализатор напрямую к контурам, оказалось они настроены.
UR7WAC,У нас так не принято, у Коллег могут быть такие же проблемы. Какое реле из фото по входу в Вашем посте 1 "засахарилось"?, Или обходные? Так схема с ОК или ОС?проблема была во входном реле, наверное контакты засахарились. Спасибо за помощь. Тему можно закрыть
Каким образом "оказались настроены" вхолодную, без питания ОС?
UR5ZQV,
раскачка в катод, на входе РПА12, на выходе РЭВ14, вместе формируют обход. При проверке зря не померил сопротивление контактов, реле будто работало, потом совсем контакт пропал. Подключил 50 ом на выход контуров, ксв меньше 1,5 по всех диапазонах, причем два диапазона влючаются парно (на галетнике диоды установлены), контуров 6, а диапазонов 8.
