Дело в том, что в инструкции написано отсчет производить по шкале постоянного напряжения 30в. По нижней шкале напряжения. А вот положение ручки пределов измерения при использовании выносного делителя-произвольное. Т.е. сам тестер получает информацию по оптоволокну от делителя напряжения. И отметка в 30 вольт в конце шкалы получается соответствует 6кв или 12кв при двух соединенных последовательно высоковольтных делителях.
Это легко проверить.
Включите предел 30 в, а потом следующий. И все прояснится.
Похоже я сильно отстал. Таких не встречал.
Вот что Гу Гу
А вот последнее предложение в миниатюре - далеко не факт...
Справедливости ради надо заметить, что тестера Ц43103 в природе не существует.
Есть только прибор 43103. Только пять цифр, без всяких букв.
Факт не факт, а инструкции и руководства обязывают считаться с этим.
А если не так, такой прибор надо ремонтировать, или вместо измерений, использовать например в качестве молотка.
Последний раз редактировалось ГУН; 19.01.2020 в 10:36.
