Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Тестер Ц43103\2 вопрос
    Здравствуйте товарищи! Приобрел такой тестер и делитель высоковольтный. Откалибровал по инструкции перед проведением измерений. В инструкции написано, что необходимо для калибровки нажать КНОПКИ (именно во множественном числе) -6‐ 12 кв и ~6-12 кв.Но не уверен, правильно ли. Может кто то сталкивался с данным прибором?По ощущениям-завышает показания. Замерил переменное напряжение с трансформатора через ЛАТР выставил ровно 500в. Измерял другой цешкой. А этот с делителем показал 670в. Что то очень многовато.Прибор без высоковольтного делителя показывает точно. Батарейки везде свежие.
    Благодарю за любые ответы.
    15,672
    Правильно заданный вопрос, - половина ответа.
    Вы думаете, что все бросятся перекапывать интернет в поисках схемы, описания и инструкции по эксплуатации вашего прибора?
    Сильно сомневаюсь
    Раз хотите помощи, то дайте копию страницы где это описывается или целиком инструкции.
    Тогда должны помочь.
    Да не перекапывать. Просто может кто по памяти.
    Тогда извиняюсь. Сейчас сделаю
    Добавлено через 33 минут(ы):
    Фото
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Последний раз редактировалось Игорь1986; 15.01.2020 в 22:52.
    Учите мат часть
    Там написано не "все" только нужные для конкретного измерения. (режимы и пределы)
    Если мерить 500 вольт на пределе 12 киловольт, при классе точности 1% допустимая погрешность
    будет 1/100 от предела или плюс минус 120 вольт. А ваш делитель имеет 4 %.
    Вот и считайте это много или мало?
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от Игорь1986 Посмотреть сообщение
    ровно 500в
    Для 6кВ делителя и шкалы в 30 делений отклонение стрелки составит 2,5 деления. Для 670В 3,3 деления. Это даже меньше класса точности измерительной головки (1 деление)
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
    Получается прибор укладывается в норматив?
    Не метролог.
    Юрист.
    Но радиолюбитель��
    Предел 6кв там используется один блок добавочных высоковольтных резисторов. По инструкции 120мом. Для предела 12кв к имеющемуся блоку добавляется еще один такой же аналогичный. Они прям последовательно друг в друга вкручиваются....
    А шкала на приборе одна и та же....
    На каждый предел рисовать отдельную шкалу места бы не хватило!
    Да и не надо.
    Просто добавили резисторов в делитель напряжения.
    И диапазон изменений "автоматом" увеличили.
    Так делают часто во всяких В7, АВО...
    А это похоже на "самоделку".
    Когда начинали выпускать этот прибор такого не было.
    Да,входит.
    Но, особенно у стрелочных приборв,для повышения точности измерений,предел измерения прибора, надо выбирать как можно ближе к концу шкалы. Т.е для измерения 500 вольт надо предел 500-600 вольт, а не 1000-1200.(если есть меньше)
    Грубо говоря, класс точности стрелочного прибора, точность измерения на последней оцифрованной отметке шкалы.
    На всех других точках, она точнее всего будет хуже.
    Последний раз редактировалось ГУН; 17.01.2020 в 11:32.
    Для стрелочных приборов рекомендуется выбирать предел измерения при котором показания находятся на последней трети шкалы. Именно там погрешность прибора соответствует заявленной. В прецизионных приборах даже иногда в паспорте приводился график изменения погрешности в зависимости от участка шкалы.
    73! Анатолий
  1. Тестер Ц-4353
    от Tetika в разделе Измерения
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 15:16
  2. Разобрал тестер vorel iec 61010 cat 600v.
    от Grego в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 22:54
  3. Тестер для проверки LAN кабеля
    от Stereotip в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 17:42
  4. Про индикатор и тестер
    от hermas в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 18:54
  5. Тестер Li-ion акумуляторов
    от ruslan_markiv1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 13:04
