Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Тестер Ц43103\2 вопрос
    Цитата Сообщение от Игорь1986 Посмотреть сообщение
    А этот с делителем показал 670в. Что то очень многовато
    Если прибор на меньших пределах измерения напряжения показывает правильные результаты, а с делителем неправильные, то причина в делителе напряжения.
    Дело в том, что в инструкции написано отсчет производить по шкале постоянного напряжения 30в. По нижней шкале напряжения. А вот положение ручки пределов измерения при использовании выносного делителя-произвольное. Т.е. сам тестер получает информацию по оптоволокну от делителя напряжения. И отметка в 30 вольт в конце шкалы получается соответствует 6кв или 12кв при двух соединенных последовательно высоковольтных делителях.
    Это легко проверить.
    Включите предел 30 в, а потом следующий. И все прояснится.
    Похоже я сильно отстал. Таких не встречал.
  4. #14
    Попробую конечно так. Сейчас найду инструкцию и скину. Для точного восприятия. А так весь комплект собрал как на фотоНажмите на изображение для увеличения.
  5. #15
  6. #16
    Вот что Гу Гу
  7. #17
    А вот последнее предложение в миниатюре - далеко не факт...
  8. #18
    897
    Справедливости ради надо заметить, что тестера Ц43103 в природе не существует.
    Есть только прибор 43103. Только пять цифр, без всяких букв.
  9. #19
    тут согласен. Без всяких Ц. Ошибся
  10. #20
    Факт не факт, а инструкции и руководства обязывают считаться с этим.
    А если не так, такой прибор надо ремонтировать, или вместо измерений, использовать например в качестве молотка.
    Последний раз редактировалось ГУН; 19.01.2020 в 10:36.
  1. Тестер Ц-4353
    от Tetika в разделе Измерения
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.02.2018, 15:16
  2. Разобрал тестер vorel iec 61010 cat 600v.
    от Grego в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 22:54
  3. Тестер для проверки LAN кабеля
    от Stereotip в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 17:42
  4. Про индикатор и тестер
    от hermas в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 18:54
  5. Тестер Li-ion акумуляторов
    от ruslan_markiv1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 13:04
