Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 105
Тема: МШУ на 144 мгц
  1. #71
    Цитата Сообщение от SYN Посмотреть сообщение
    До усилителя фильтр нужен что бы защитить его от внеполосных помех, после усилителя нужен, что бы ослабить мощность шума самого усилителя в зеркальной полосе частот и таким образом улучшить (или правильнее сказать не ухудшить по сравнению с возможно-достижимым) отношение сигнал/шум. Так что по хорошему нужно ставить и до и после.
    Откуда у МШУ гетеродин и смеситель, чтобы сформировать шум в зеркальной полосе частот ?
    Хорошему МШУ фильтр ни на входе, ни на выходе не нужен. На входе не нужен, так как потери в фильтре увеличивают КШ всей системы, а на выходе не нужен, так как любому МШУ на выходе фильтр - только лишние проблемы.
    Но... фильтр на входе ставят для МШУ с низкой динамикой. Получаются неплохие результаты в сравнении с МШУ с высокой динамикой.
    См. сравнение http://ra3wdk.qrz.ru/comp_lna.htm
    А вот на выходе МШУ с хорошей динамикой ставят фильтр, чтобы трансивер за этим МШУ не подпрыгивал от всего того, что приходит по фидеру.
    (SPF5189z спокойно переваривает -25 дбм и даже -20 дбм на входе. При КУ в 20 дб - на выходе получаем около 0 дбм - никакой трансивер это не переварит, а всего лишь ТВ центр в километре находится и на антенну наводит эти самые -25 дбм)
    Но еще теперь одна проблема, как быть транзистору или микросхеме, которая исправно усилила сигнал, отправила на выход и встретила фильтр, КСВ которого за полосой - бесконечность ?
    Поэтому ставим аттенюатор между усилительным элементом и фильтром...
    Фильтр по выходу МШУ - это хорошая практика, насколько усилил, настолько отфильтруй !
    Последний раз редактировалось RA3WDK; 25.01.2020 в 16:49.
  2. Спасибо от DL8RCB, Vital R2GKH
  3. #72
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,533
    UR6EF
    Пришел ко мне заказанный МШУ Попробовал измерить усиление с помощью NanoVNA. Получилось меньше 10 дб, а по паспорту , где то 19 дб. Может, что то не так измерил. Буду разбираться. Попробую к антенне подключить, что выйдет.
    Михаил 73
  4. #73
    Если мощность с nanoVNA более -20 дбм - начинается ограничение, после -15дбм - может начаться еще большее ограничение. Ток растет.
    Но, как показывает практика, МШУ на SPF5189z с Ebay или Aliexpress - на самом деле не на оригинальных SPF5189z , так как чип с завода оптом не менее 3-4$ стоит, а в Китае лепят что зря на платы.
    Ток МШУ при 5 В должен быть 70-90 мА при оригинальном чипе.
    Вот характеристики МШУ на оригинальном чипе, при условии, что аттенюатор 3 дб , фильтр 3 дб, защитное устройство на выходе 2 дб, т.е. - 8дб потерь на выходе.
  5. Спасибо от DL8RCB, RW6HM Юрий, Vital R2GKH
  6. #74
    Есть такая платка, покупал года 2 назад. Усиление и КСВ по входу. На 144 25 дБ и около 6 дБ на 4 ГГц.
ID:	328629   Нажмите на изображение для увеличения.
    73 de rz3qs
  7. #75
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    Сварганил себе такой микроватметр на 74м преобразователе и в этом-же корпусе ГШ. Данный ГШ с индексом 1 от 400мггц-8ггц. Линейный.
    144 работает так-же. И не нужно никаких древних ГШ на ЭВП.
    Саш, Какая марка ГШ? На 144 и 430 один и тот же или разные ГШ? (из текста сообщения - не понял)
    Юрий
  8. #76
    Белая Церковь
    2,826
    UR4UV
    Посмотрю точно на днях. У меня их два . Литера один по паспорту 480мггц- 8 ггц. На 144 соответствует. Т.Е. реальный диапазон шире.
    Питание - . Я питаю через стабилизатор тока 15ма. Это с паспорта ,что был в комплекте с ГШ.
  9. #77
    Не только гетеродин и смеситель генерируют шум. Обычный усилительный каскад то же его генерирует, правда существенно меньше.
  10. #78
    и что из этого утверждения следует?
    73! Сергей
  11. #79
    Белая Церковь
    2,826
    UR4UV
    М31305-1
  12. #80
    Отпаяйте разъемы! В отдельную коробочку и далее по схеме RA3WDK контур на входе и аттенюатор на выходе!
    Недавно делал такой соседу - питание 24в по кабелю!
    Потребляемый ток самим МШУ по шине 5 вольт - 80ма.
