Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 105
Тема: МШУ на 144 мгц
  1. #61
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,199
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    Вы не правильно меряете.
    написать можно, что угодно.
    неужели вы подумали, что я не посмотрел с минус 6дб по входу и -6дб по выходу?
    это тоже проделано и зафиксировано для сравнения.
    еще раз напомню измерения относительны и не претендуют на истину
    "это ни о чем"
    приложите вашы графики для сравнения и предложите, что надо еще посмотреть и определиться с методикой снятия характеристик для данного типа МШУ,?
    тогда разговор предметный становится
    между тем:
    уже показывал результаты "измерения" оного прибором NWT они грубоваты, но очень похожи на последние результаты
    познакомтесь с ними поближе в самом низу есть видео со включенным МШУ прием спутников серии САS
    может по его названию у вас есть его электрическая схема (так как эта фирма при продаже док не прилагает)
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/power/23/3.htm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.01.2020 в 13:41.
  2. Спасибо от Vital R2GKH, Глазунов
  3. #62
    94157 Perlesreut
    13,199
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    у МШУ такой интересный график КСВ
    это оттого, что читали невнимательно.
    покажите, что получилось у вас
    спасибо
  4. #63
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    между тем:
    Маленькое уточнение- меня интересует чем Вы
    коммутируете RX-TX.
    Если реле, то какие и схема управления.
    Спасибо!
  5. #64
    94157 Perlesreut
    13,199
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    чем Вы
    коммутируете RX-TX.
    начну с конца вопроса
    сам мшу может управляться встроенным VOX и вообщем до 100 ватт релюшки самого МШУ работают,
    но я с самого начала установил на входе и выходе наши-советские РЭВЫ,которые в свою очередь врукопашеую вкл и выкл обычным тумблером
    общий вид "блока МШУ"с антенной:
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/antennen/3/8.htm
    1.сделано это для электрической блокировки подачи напряжения на рэевы при работе через спутники передача 145 прием 435 или наоборот передача 435 прием 145
    2.отдельно управляемое реле на 27 вольт снимает напряжения стабилизированного питания для самого МШУ на передачу
    как-то так:
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/tx%...od%20790/7.htm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.01.2020 в 18:11.
  6. Спасибо от Глазунов
  7. #65
    Да уже не важно как я читал, мне даже в голову не пришло, что кто либо будет измерять КСВ входа через атт 6 дБ )
    Ну да ладно, если Вам интересен входной КСВ моего МШУ, то я сниму его
    Последний раз редактировалось EU1SW; 24.01.2020 в 19:02.
    73! Сергей
  8. Спасибо от саш
  9. #66
    МШУ 144 BFG540x КСВ по входу
    73! Сергей
  10. Спасибо от DL8RCB, UR5VFT
  11. #67
    94157 Perlesreut
    13,199
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Добавлено через 5 минут(ы):
    то я сниму его
    мне интересно не сколько Вы намерили, а методика измерения,
    ведь по большому счету калибровать нужно весть тракт и только потом можно говорить,
    что все прошло успешно (а кроме самого прибора есть еще куски кабеля, разьемы,сами реле, плохие контакты ) потому и считаю все это относительными замерами не претендующими на истину.
    КСВ по входу
    с утра сниму "блок 144-145" с дежурства, покажу, что у меня получается по-входу.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.01.2020 в 22:54.
  12. #68
    Белая Церковь
    2,827
    UR4UV
    Это тоже ни о чем. Вы не понимаете о чем речь. Вам о чем нибудь говорит словосочетание " реактивная составляющая" ? Вы поставте аттенюатор 20дб. и у вас вообще диаграмма Смита превратится в точку. И КСВ во всем диапазоне будет не хуже 1.1.
    Вам мои графики нужны ,что-бы что-то понять ? Или вы хотите убедиться мол "какой вы умный " ?
    Я вообще то вам ответил ,что к сожалению документация того периода когда это все исследовалось для производства утеряна.
    А для ремонта и настройки МШУ я этим досконально ,в виде исследования не занимался. Померять коэфицент усиления , коэфицент шума и КСВ по входу ,произвести регулировку для оптимизации оных параметров это в общем обычная процедура. Я правда пользуюсь более древними приборами и оснасткой но это гарантированно точнее вашей "игрушки". Правда занимает гораздо больше времени ,пока во всяком случае.
    Может лучше "соеденительные кабеля" А то асоциируется ,когда на отверстия говорят дырки.
    А вы .что не знаете ,что в серьезном оборудовании на любой" кусок кабеля" есть свой так сказать паспорт и на нем таблица с параметрами этого "куска". А на разъем есть данные сколько его можно гарантированно вкрутить и выкрутить без потери качества соединения и параметров.
  13. #69
    94157 Perlesreut
    13,199
    DL8RCB, ex UW9EZ
    снова снял "МШУ блок" посмотреть, что получается с "заводской" калибровкой
    зафиксировал 4 параметра:
Название:	s11 vswr 0.jpg
    1.S11 VSWR
Название:	S11(Z),S11 R+jX(om),S11 VSWR,S11 Return Loss (db).jpg
    2.без Daten
Название:	S11(Z),S11 R+jX(om),S11 VSWRS11 Return Loss (db).jpg
    3.тоже, но с Daten
    4.монитор nanoVna
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.01.2020 в 10:26.
  14. #70
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Если нужен, то до усилителя или после?
    До усилителя фильтр нужен что бы защитить его от внеполосных помех, после усилителя нужен, что бы ослабить мощность шума самого усилителя в зеркальной полосе частот и таким образом улучшить (или правильнее сказать не ухудшить по сравнению с возможно-достижимым) отношение сигнал/шум. Так что по хорошему нужно ставить и до и после.
  15. Спасибо от саш
