Страница 13 из 15 ПерваяПервая ... 3101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 150
Тема: МШУ на 144-1296-2400MHz
  1. #121
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    эти усилители будут шуметь как паровоз,
    мшу работает на 70 см
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.01.2021 в 21:06.
  2. #122
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    вариант МШУ 432 - 446 MHz напряжение питания 5.05 вольта, ток потребляемый 81.8 ма
    вариант экземпляра мшу 144-146 MHz напряжение питания 5.05v ток потребляемый 82.3ma
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.01.2021 в 09:57.
  3. Спасибо от R2OM, Глазунов
  4. #123
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    Это обхода нет?
    Я в прошлом году взял две штуки
    Но внизу не ставил.
    Наверх надо, но обход из чего делать не придумал.
    Там у них (SPF5189Z) SMA-мамы, заказал SMA-папы с 15 см. rg-217, но они не паянные а на обжимах. Пока в руке крутил-вертел - кабелек и отвалился.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.01.2021 в 13:42.
  5. #124
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Алексей В. И. Посмотреть сообщение
    Это обхода нет?
    если вы внимательно посмотрели видео,то я ни разу о "байпасе" не обмолвился,было интересно выяснить до каких частот их можно применить.
    если все-же хотите пользовать надо подумать о статике (уже 2 штуки можно выбросить) и полосовиках
    есть такое!
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.01.2021 в 18:04.
  6. Спасибо от R2OM
  7. #125
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/power/23/3.htm
    проделана определенная работа: часть 1 мшу+нановна участок 120-200 МГц
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.01.2021 в 19:49.
  8. #126
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    часть 2 мшу+нановна + программа "партнер" участок 120-200 МГц
  9. #127
    Сделал такие же покупки.
    Но без спиральных резонаторов на входе опасаюсь включить.
    Сотовый репитер рядом.
    По по поводу чем коммутировать- РПВ 5/7.
    Вот как управлять не определился.
    Не много?
  10. #128
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Не много?
    а сколько получилось у вас?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    если сделали покупки тогда прямо "на борту"написано читайте!
    (разные экземпляры мшу, но токи малость отличаются) я в теме это показал при 5,05 вольта
    для каких частот, поделитесь
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 19.01.2021 в 22:21.
  11. #129
    23 ма при 5 в.
    Написано как на фото Алексея.
    Там ток не указан.
    для
    На 144 мгц.
    Шикарные спиральники.
    От Р-838
  12. #130
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Написано, как на фото Алексея.
    а причем тут неизвестное мне фото Алексея?вы вопрос мне задали, я вам за свои 4-ре китайских МШУ ответил
    23 ма при 5 в
    что-то тут не так,все 82 плюс - минус милиампер показали
    а что мешает вам "шикарно"
    показать ачх?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.01.2021 в 08:29.
