Вероятно всем приходит разное )
Я использовал такие модули c алиэкспресса (с крышкой) на якобы 5189 в экспериментах с самодельным трансвертером 1296/28. Усиление на 1296 порядка 15 дБ, шумы достаточно низкие, точно ниже 1 дБ, дальше уже точности измерений недостаточно. В общем то этот модуль в качестве МШУ и 12 элементная Яги позволили мне принять и декодировать свои первые EME сигналы в диапазоне 23 см. Т.е. модуль точно не шумит как примус, если позволяет на антенну с линейной поляризацией и достаточно небольшим усилением слышать Луну )
Поэтому если модуль не откровенно дешманский и исправен, то на 144 МГц по шумам его будет более чем достаточно
Добавлено через 9 минут(ы):
Очень боятся статики. Вероятно ваш экземпляр уже не боится, ибо трупик...
Последний раз редактировалось EU1SW; 26.01.2020 в 21:20.
Спасибо от ua3ycv
они так звонятся после пробоя. Надо менять. Эти усилители очень легко пробиваются.
С большим током потребления 90 мА и выше - это подделки. У подделок ток 130-200 мА, как повезёт. Но работают вполне неплохо, только греются сильно. На али можно купить пачку на замену, они весьма недорогие.
Слушаете, но не слышите. Я четко написал где я измерил 3 ома, на выходной ножке микросхемы. А вы про пробой. Давайте остановимся, обсуждение перестает быть конструктивным. Все что мне нужно, я узнал. Всем спасибо. Дальше я сам.
Когда участник уверяет, что измерил сопротивление по шине питания, и оно составило 3 ома, то это подразумевает, что при 5 вольтах потребляемый устройством ток составит 1,66(6) ампера... Вы все услышали, поэтому дальше безусловно сам... )
Спасибо от DL8RCB
Не нужно язвить и считать меня за идиота. Закон Ома я знаю. Выясню доложу Вам.
Спасибо от DL8RCB
