Страница 1 из 15 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 150
Тема: МШУ на 144-1296-2400MHz
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Коллеги, хочу собрать МШУ на 144 мгц. И возник вопрос, нужен ли в нем полосовой фильтр? Если нужен, то до усилителя или после?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.03.2021 в 10:55.
    Михаил 73
    Yelets
    536
    R2GKH
    Если помеховая обстановка плохая, то нужен - после.
    Если совсем плохая, то нужен усилитель с высоким IP3 и полосовиком по выходу.
    Из доступных компонентов SPF5043,SPF5189,ATF5 4143. Правда первые приходят из поднебесной явно брак. А на настройку второго нужно минимальное оборудование (NanoVNA хватит).
    По этому направлению куча тем на VHFDX.RU
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Для того, чтобы лучше слышать. Или вы спросили для каких видов радиосвязи? Цифра на 144 мГц
    Тем, то валом и води много. Меня интересует вопрос по полосовым фильтрам. У меня есть фильтры от Пальмы, вот и думаю ставить или нет. Может только ФНЧ.
    Михаил 73
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,189
    DL8RCB, ex UW9EZ
    для того чтобы "лучше слышать" надо делать антенны
    Цифра на 144 мГц
    мшу обычно предназначен для компенсации потерь в питающем фидере
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Простите я не понял, вы против усилителей? Я не пойму Ваших коментов. Мне нельзя спросить об усилителе?
    А вы мне о антенне. Непонятно.
    Михаил 73
    г.Таганрог
    5,064
    Может только ФНЧ.
    Вы хотели сказать ФВЧ для УКВ (100 МГц) для удаления сильных внеполосных излучений идущих с КВ.
    ФНЧ для КВ ,например 50- 70 МГц, для удаления сильных внеполосных излучений идущих с УКВ.
  7. #7
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,852
    EU1SW
    Ширше надо рассматривать вопросы.
    МШУ может быть использован для многих других целей, в том числе и для компенсации потерь в фидере...
    Если базовый аппарат имеет дряной NF, или шумящий пред, то установив "нужное" МШУ с нужным КУ не только компенсируете потери в фидере, но и улучшите NF системы, и в некоторых случаях действительно можно начать слышать лучше на ту же антенну.
  8. #8
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Да, вы правы. Ошибочка. Никогда не пользовался МШУ на УКВ. Хочу попробовать. Усилитель правда с Али. Но попытка не пытка. Конечно антенна на 12 -17 элементов отличный вариант. Но пока только есть только на 7 элементов.
    Михаил 73
  9. #9
    Аватар для RT5D
    KO95DN
    248
    RT5D
    Добрый день, наличие фильтра или его отсутствие диктуется уровнем помех в вашей местности. Если есть мощные внеполосные помехи, например ТВ и радиовещательные станции, то фильтр однозначно нужен. До усилительного каскада или после его ставить, решать вам, нужно учитывать то, на каком элементе выполнен сам мшу.
    Опять-же, сначала нужно оценить уровень помех и шумового смога внутри диапазона 144. Если это город, то зачастую применение МШУ бессмысленно. Как это сделать (метод нагрузка-антенна), уже многократно было описано на том-же УКВ портале, найти темы не сложно.
    С ув. Сергей, RT5D
  10. #10
    г.Таганрог
    5,064
    Хочу попробовать
    Конечно попробуйте. С коммутацией придется повозится ,главное все правильно выполнить но эффект будет.
  11. Спасибо от us4el
