Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 150
Тема: МШУ на 144-1296-2400MHz
  1. #101
    Есть....по ссылке, которую вам дали на http://www.vhfdx.ru/ есть два....
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 28.03.2020 в 14:55.
  2. Спасибо от DL8RCB
  3. #102
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    продолжаеся поиск информации по этим неизвестным компонентам схемы от Роберто Цеха:
    Итак
    Т2 предположительно 8F
    Анатолий, скорее всего 5Ft - это ATF55143, так как питание смещения в затвор положительное
    А вот если 8Pt - то это ATF38143 - но ему смещение отрицательное нужно, а по топологии платы этого не скажешь.
    MMIC можно другими заменить , к нему требования небольшие КШ не хуже 3 дб , КУ 10-15 дб и динамический диапазон не сильно плохой.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.10.2020 в 15:00.
  4. Спасибо от DL8RCB
  5. #103
    Если я не ошибаюсь микросхема это...
  6. Спасибо от DL8RCB
  7. #104
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    "балконное" испытание МШУ 1296 MHz от Ивана RA3WDK
Название:	lna ra3wdk.jpg
    направление 80 град.
    мшу без корпуса
    Вложение 345065
    питание подано
    Вложение 345066
    питание на мшу снято
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.01.2021 в 19:35.
  8. #105
    Реальные АЧХ этого МШУ (и аналогичного), снятые на панораме R&S. При измерении с nVNA нужно и аттенюатор использовать, чтобы перегрузки не допускать, и что то в настройках крутить. Как нибудь попробую сравнить измерение nVNA с профессиональной вектороной панорамой.
  9. #106
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    само собой ту статью, что ты присылал по применению NanoVNA, я учел пробуя разные аттенюаторы,постепен но уменьшая до 6 дб......
    начинал с 40 затем 20, 18,12 на точность не претендую, но общая закономерность видна была.
    между тем
    тут на "балконном"фото атт нет, как я тебе писал до трансивера кабель RG213 около 4-5 метров (неделю в таком виде принимал бакен потом свернул )
    50 ma выставлен переменником при 12,1вольтах, правда ток по питанию показывает не так как у тебя 50 ма на схеме., сообщи это важно где его измерить и выставить,?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.11.2020 в 16:55.
  10. #107
    Анатолий, ток МШУ не зависит от напряжения питания МШУ в пределах 7-15В (стабилизатор напряжения на плате).
    Ток 45-55 мА - это рабочий ток МШУ, желательно 50 мА, этот ток я выставляю для всех ATF54143 в своих МШУ.
  11. #108
    94157 Perlesreut
    16,193
    DL8RCB, ex UW9EZ
    желательно 50 мА,
    это я и имел ввиду, мой измеритель стоит по питанию, значит на кренке есть падение и выставив 50 ма по- питанию это не корректно! надо мерить в точке, что у тебя на схеме ?
Название:	схема 1296 от Ивана.jpg
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 09.11.2020 в 18:04.
  12. #109
    Нет, собственный ток стабилизатора минимальный. Не обязательно в этой точке измерять (что на схеме), тем более, что +/- 5 мА от 50 мА ток допустим.
  13. Спасибо от DL8RCB
  14. #110
    Yelets
    536
    R2GKH
    Иван, добрый вечер. А почему бы не применить схему самостабилизации по постоянному току, как например у
    PA3BIY? http://www.frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPA...432MHz-LNA.htm
    Пусть несколько сложнее, но повторяемость отменная.
    Последний раз редактировалось Vital R2GKH; 09.11.2020 в 20:27. Причина: коррекция ошибок
