Страница 12 из 15 ПерваяПервая ... 29101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 150
Тема: МШУ на 144-1296-2400MHz
  1. #111
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    тем более, что +/- 5 мА от 50 мА ток
    Иван вот теперь он на буме, антенны отдельно питание можно включать - выключать дистанционно
    сейчас HDSDR, завтра попробую видео запись с трансивером, хотя сегодня днем с трансивером я выключая МШУ, через его проходную слышал бакен.
  2. #112
    Виталий, стабилизатор тока применяю иногда. Но потенциометр позволяет плавно запускать МШУ в процесе настройки и можно подобрать ток.
    Потом, в процессе эксплуатации уже ничего крутить не нужно, потенциометры Burns отличаются хорошей надежностью.
    Температурные колебания мало влияют на режим транзистора, так что применение стабилизатора тока необязательно.
    Анатолий, через отключенный МШУ - не критерий для сравнения. Лучше выложить ролик, когда МШУ подключен после антенны и когда антенна напрямую к SDR. Но если beacon слышен над шумами, а без МШУ на уровне шума - значит МШУ компенсирует потери в кабеле и КШ приемника.
  3. #113
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    "балконное" испытание МШУ 1296 MHz от Ивана RA3WDK
    Добрый вечер Иван, вот теперь все сделано., по твоим рекомендациям (радиопоглотитель поставил тоже) на фото прозрачная крышка удалена пока, пусть так работает хотя герметизация оставляет желать лучшего
Название:	готовый мшу от Ивана 1296 11el.JPG
    корпус из профиля DT16
  4. Спасибо от RA3WDK
  5. #114
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    разыскивается электрическая схема данного устройства
    с типом транзистора все понятно,хотелось бы знать элементы С и R
  6. #115
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    L,C,R- можно найти в Datashet
ID:	349688 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 16.01.2021 в 11:53.
  7. Спасибо от DL8RCB
  8. #116
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    спасибо,подумал об этом, но может кто и экран отпаивал?.,да и его модернизация на "конкретный участок частот" тоже интересует.
    Добавлено через 58 минут(ы):
    ага элементы видны
Название:	мшу из китая.jpg
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 16.01.2021 в 12:47.
  9. #117
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    В даташите все есть. Правильно вы сказали (устройство)
    Вот правильный МШУ Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #118
    Да, возможно, что эти усилители будут шуметь как паровоз, по сравнению с конвертором на 2,4 ГГц. Даже оригинальные SPF5189z не лучшее решении для МШУ на 2,4 ГГц. А если они еще и поддельные, что очень вероятно - то толку будет мало.
  11. #119
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Иван, добрый вечер, ты как всегда прав.
Название:	ot 50 kgz.jpg
    на "низкочастотном" их лучше не применять.
Название:	100 900 mhz 40dbatt+6db.jpg
    от 100MHz до 900MHz ('это вариант с 40+6дб,на мшу питание подано,смотрим реальную частотку от 100 до 900)
    после 900 MHz вообще "мрак"
    в дополнение 2го скрина сверху
Название:	lna off 428 mhz minus 57733db 46db.jpg
    СH0_NanoVna _6дб далее МШУ далее 40дб_CH1
Название:	lna on 436 mhz minus 18 28db 46db.jpg
    схема подключения такая-же, но питание на мшу подано смотрим S21 -57,73 и смотрим S21 -18,28 = около 39 дб в участке 430-450MHz.
    вариант МШУ 144-146 MHz напряжение питания 5.05 вольта, ток потребляемый 82.3 ма
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.01.2021 в 12:41.
  12. #120
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вариант МШУ 432 - 446 MHz напряжение питания 5.05 вольта, ток потребляемый 81.8 ма
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 17.01.2021 в 16:44.
