Страница 3 из 15 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 150
Тема: МШУ на 144-1296-2400MHz
  1. #21
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Питание хочу по отдельному кабелю. Длинна где то 15 метров.
    Михаил, а что за кабель применяете и на что принимаете? Моет быть известен коэффициент шума Вашего приемника или чувствительность на 144МГц?
    Юрий
  2. #22
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Тут проблемка. Трансивер FT857D. Но чувствительность померить нечем. Надо сваргатить генератор шума и попробовать.Иногда кажется, что маловата. Сравнивай с китайским квеншенгом, в ЧМ, кажись одинаковая. На 144 меня всегда, ну почти всегда, слышат слабее чем я. Антенна 7 элементов по RA6FOO. Кабель LMR-200 13 метров.
    Михаил 73
  3. #23
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от us4el Посмотреть сообщение
    "малошумящий усилитель" требует фильтрации,как на своем входе,так и на выходе. "уровень шума" в числовом значении,можно себе представить,как корень квадратный из полосы пропускания (антенны,каскада и т.д).
    Это в этой полосе фильтров на входе/выходе, а если перегрузки усилителя нет, то считать надо в полосе РПУ
  4. #24
    Слушатель эфира,.......конечно это так!!! В нашем (обсуждаемом) случае , РПУ-"const." Дерзаем до него,до РПУ......!
  5. #25
    УКВист
    г.Тула
    1,412
    RQ3P ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF, RW3PF
    Коллеги, хочу собрать МШУ на 144 мгц. И возник вопрос, нужен ли в нем полосовой фильтр? Если нужен, то до усилителя или после?
    Только до.
  6. #26
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    может все-же "сварганить"?
    если сварганите, есть чем ГШ калибровать?
  7. Спасибо от us4el
  8. #27
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Ну конечно сварганить или собрать. Калибровать, приблизительно, в помощью IC-746. У товарища. И у другого есть FT-857
    Михаил 73
  9. #28
    УКВист
    г.Тула
    1,412
    Ищите диод ламповый 2Д2С.На 144 и 432 он дает приемлемый калиброваный шум.Схема элементарная-печаталась и у Жутяева и у Скрыпника. Никакие резиторы-транзисторы. Или прибор фирменный измеритель шума.Без генератора шума вы можете накрутить на возбуд . Я попадался.
  10. Спасибо от RA3QTT Николай, us4el
  11. #29
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Меня интересует вопрос по полосовым фильтрам
    Если на выходе поставите, то хуже не будет... А будет лучше или нет зависит от того, что у вас в округе излучается, как следствие- как будет выполнена вх часть мшу....
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  12. Спасибо от us4el
  13. #30
    Yelets
    547
    R2GKH
    Михаил, как я понял, у вас есть желание использовать готовую платку с SPF5043(5189)?
    Таки пока вспомнил. Сразу за ней, перед полосовиком или кабелем, включайте АТТ на 4...6 дБ.
    Иначе наверняка начнет "блудить". МШУ не любят реактивностей по вЫходу.
    И еще, кто бы что ни писал, никаких полупроводников по входу в качестве элементов защиты. Они от "вещалок" надетектируют такого
