Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 150
Тема: МШУ на 144-1296-2400MHz
  1. #41
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    сигнал после атт
    Последний раз приходилось мерять где то год назад. Мерял уровень шума на селективник с ГШ с аттенюатором. Так сказать калибровал. АТТ фиксированный . А потом уже подключал еще один атт с мелким шагом или набирал с фиксированных по необходимости. До всей этой процидуры измерял К усиления усилителя МШУ. При подключении усилителя фиксировал значения уровня шума МШУ. Без ГШ и потом С ГШ.
    Прибор естественно полоса 3кгц. А потом фактически арифметический расчет и получаем уровень шума МШУ по входу. За одно и видим на сколько хорошо согласован МШУ с нагрузкой. Можно конечно и трансивер вместо прибора , но тогда потерю или прирост в 0.2 дб точно не увидить.
    Пересчитанные разы по приростам пересчитываем в ДБ.
    Уровень шума по входу в микровольтах переводим в дб. шума по таблице. К примеру :0.180мкв. -1.2дб. при оной полосе. Что есть 1.32 Кт..
    У меня только одна засада. Таблица на этих цифрах кончается. А програмка не пересчитывает уровень шума ниже 1 дб. Дает цифры со знаком минус.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.01.2020 в 13:02.
  2. Спасибо от DL8RCB
  3. #42
    Интересно..? А зачем нужен МШУ...
  4. #43
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    я понял,все приблизительно,
    1.графиков конечно же нет?
    2.также не увидел, как называется ваш МШУ самопальный или заводского изготовления?
  5. #44
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Это ниочем. Зачем мне графики ? Я же написал ,что последний раз занимался измерениями около года назад. Два усилителя. Один Nek , другой заводо -самопальный. На SPFке. Я все результаты и таблицы результатов замеров отдал вместе с усилителями. О чем сейчас жалею. Бо было от чего плясать.
    Мне их пришлось сделать очень немало. У меня было фактически производство ,так сложилось что записи и документация на результатаы замеров была утеряна. А приходилось перемерять все . И кабеля и разъемы и усилители и даже проводить натурные испытания на полигоне.
  6. #45
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Добавлю немножко, применение фильтра от пальмы перед МШУ мало, ставили две банки и тогда была уверенная связь пакетом в городских условиях недалеко от телецентра, НО тогда не было энергозберегающих лам и т. д.
    73! Владимир.
  7. #46
    Цитата Сообщение от Vital R2GKH Посмотреть сообщение
    Как только они повысятся на 3 дБ (если приемник в АМ) или на 1,5 дБ (если CW,SSB), то записываем ток.
    Извиняюсь , можно подробнее про 1,5 дБ?
  8. #47
    Yelets
    547
    R2GKH
    Можно... Не вдаваясь в детали, пишу по памяти. Дело в том, что зависимость при детектировании АМ -линейная, а однополосной модуляции - квадратичная.
    Upd:
    Вот, по ссылке, последний абзац:
    http://ra3ggi.qrz.ru/PRIB/gen.htm
    Как раз вычисление квадратного корня из двух и есть деление логарифма на два. Школьная математика, 10-й класс.
    Последний раз редактировалось Vital R2GKH; 20.01.2020 в 22:32. Причина: обновление
  9. #48
    УКВист
    г.Тула
    1,404
    RQ3P ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF, RW3PF
    Скрыпник. стр.11-16
    http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file1529/
  10. Спасибо от DL8RCB, ut5st, Vital R2GKH
  11. #49
    Спасибо , освежил память
    это лишнее
  12. #50
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    нужен ли в нем полосовой фильтр?
    посмотрел "некоторые значения" посредством NanoVna,
    LNA работающего в комплекте с 10 элементами Udo-Yagi измерения относительны и показывают общую картиную
    1.ачх от 100 до 200MHz
Название:	145 lna smita o.jpg
    2.те-же частоты диаграмма Вольперта-Смита
Название:	145 lna swr o.jpg
    3. SWR по входу
Название:	145 lna data o.jpg
    4.точки Датен
    между тем,для выравнивания по входу и выходу сопротивлений (нащупываю алгоритм работы с данным прибором) установлены аттенюаторы по 6 дб
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.01.2020 в 19:00.
