Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 150
Тема: МШУ на 144-1296-2400MHz
  1. #51
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    установлены аттенюаторы по 6 дб
    Теперь я понял о каких графиках шла речь ?
    А эти все графики сделаны с включенными 6дб аттенюаторами ?
  2. #52
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    да и вот почему:
    я пока не уверен, что калибровка прибора у меня верна, потому измерения относительны
    на фото если слегка увеличить надпись в 6 дб хорошо видно.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.01.2020 в 13:19.
  3. #53
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    А я блин думаю, как это у МШУ такой интересный график КСВ по входу...
  4. Спасибо от UA4NE
  5. #54
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    DL8RCB,
    Добрый день.
    Вы не правильно меряете. Аттенюаторы нужно убрать. Вы аттенюаторами портите результат измерений по КСВ и в диаграмме Смита.
    Вот видите я был прав написав "это ни о чем".
  6. #55
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    написать можно, что угодно.
    неужели вы подумали, что я не посмотрел с минус 6дб по входу и -6дб по выходу?
    это тоже проделано и зафиксировано для сравнения.
    еще раз напомню измерения относительны и не претендуют на истину
    "это ни о чем"
    приложите вашы графики для сравнения и предложите, что надо еще посмотреть и определиться с методикой снятия характеристик для данного типа МШУ,?
    тогда разговор предметный становится
    между тем:
    уже показывал результаты "измерения" оного прибором NWT они грубоваты, но очень похожи на последние результаты
    познакомтесь с ними поближе в самом низу есть видео со включенным МШУ прием спутников серии САS
    может по его названию у вас есть его электрическая схема (так как эта фирма при продаже док не прилагает)
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/power/23/3.htm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.01.2020 в 13:41.
  7. Спасибо от Vital R2GKH, Глазунов
  8. #56
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    это от-того, что читали невнимательно.
    покажите, что получилось у вас
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 01.07.2022 в 07:24.
  9. #57
    между тем:
    Маленькое уточнение- меня интересует чем Вы
    коммутируете RX-TX.
    Если реле, то какие и схема управления.
    Спасибо!
  10. #58
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    чем Вы
    коммутируете RX-TX.
    начну с конца вопроса
    сам мшу может управляться встроенным VOX и вообщем до 100 ватт релюшки самого МШУ работают,
    но я с самого начала установил на входе и выходе наши-советские РЭВЫ,которые в свою очередь врукопашеую вкл и выкл обычным тумблером
    общий вид "блока МШУ"с антенной:
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/antennen/3/8.htm
    1.сделано это для электрической блокировки подачи напряжения на рэ-вы при работе через спутники передача 145 прием 435 или наоборот передача 435 прием 145
    2.отдельно управляемое реле на 27 вольт снимает напряжения стабилизированного питания для самого МШУ на передачу
    как-то так:
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/tx%...od%20790/7.htm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 23.01.2021 в 19:24.
  11. Спасибо от Глазунов
  12. #59
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    это оттого, что читали невнимательно.
    Да уже не важно как я читал, мне даже в голову не пришло, что кто либо будет измерять КСВ входа через атт 6 дБ )
    Ну да ладно, если Вам интересен входной КСВ моего МШУ, то я сниму его
    Последний раз редактировалось EU1SW; 24.01.2020 в 19:02.
  13. Спасибо от саш
  14. #60
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    МШУ 144 BFG540x КСВ по входу
  15. Спасибо от DL8RCB, UR5VFT
