Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 150
Тема: МШУ на 144-1296-2400MHz
  1. #71
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Цитата Сообщение от UA3MCH Посмотреть сообщение
    Саш, Какая марка ГШ?
    М31305-1
  2. #72
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Пришел ко мне заказанный МШУ
    Отпаяйте разъемы! В отдельную коробочку и далее по схеме RA3WDK контур на входе и аттенюатор на выходе!
    Недавно делал такой соседу - питание 24в по кабелю!
    Потребляемый ток самим МШУ по шине 5 вольт - 80ма.
  3. #73
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Я так и думал, но усилитель не дал толку при подключении к антенне. И ток потребления 140 мА. Значит подделка. Поищу саму микросхему или закажу МШУ у другого продавца. Зато блок коммутации уже можна собирать, на основе имеющейся платы.
    Михаил 73
  4. #74
    Нагрузите на аттенюатор и проверьте! Может возбуд был.
  5. #75
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Пока нет подходящего. Резисторов. Думаю по выходу 50 ом поставить и посмотреть что с этого выйдет.
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Кто нибудь измерял сопротивление на входе и выходе тестером? В рабочем усилителе.У меня 1018 ом вход и 3 ома выход.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    что вышло c NanoVna?
    НЕ более 8 дб завал на 1200 мгц.
    Но так высоко для меня неактуально.
    Последний раз редактировалось UR6EF; 26.01.2020 в 19:24.
    Михаил 73
  6. #76
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    8 дб завал
    так он рабочий или нет?
  7. #77
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Нано показывает меньше 8 дб. Подключив к антенне не увидел усиление сигнала. Правда прохождение было не устойчиво. И оперативно включить обход нет возможности. Так что не уверен работает или нет.
    Михаил 73
  8. #78
    Вот схема Вашего МШУ и 3 Ома на выходе никак не может быть.
  9. #79
    Орел
    307
    R3EZ
    Пришел ко мне заказанный МШУ Попробовал измерить усиление с помощью NanoVNA. Получилось меньше 10 дб, а по паспорту , где то 19 дб.
    Пару лет назад тоже приобрел такой усилитель. Снял характеристики, по шумам ничего сказать не могу, не проверял. Но скорее всего ничего хорошего.
Название:	SPF5189Z  Aliexpress.jpg
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  10. #80
    Через короткий кабелек подключите резистор 50 ом на вход (лучше SMD) и нагрейте его зажигалкой до максимальной температуры.В трансивере АРУ желательно отключить.На выход вольтметр и по шкале децибел определите,насколько вырос шум.
    Ну или хотя б по S-метру.Если прироста нет-чип поддельный.
    У Ивана WDK лет шесть назад брал МШУ.На передачу рядом с ним проносится киловатт))) и ничего-жив.Как-то в сильную грозу меньше чем в сотне метров от антенны толи шаровая молния взорвалась,то ли просто разряд,на моторчике актуатора отлетело магнитное статорное полукольцо(отклеилос ь от ударной волны),антенны не поднимает а МШУ жив остался.Предыдущие на ATF-аф умирали заздрасьте.
    Ордынец,колорад и ватник
