Ну-да! У меня радиотехническое образование!Но живу в посёлке, и у друзей-ИС факультет,поднаучили !
наверное, я уроки по физике пропускал, но не могу сообразить, как подсчитать усилие на верхушку мачты (10метров без растяжек) необходимое для её начального крена.
p.s. то бишь мне нужно узнать силу при которой будет гнутсямачта
Дабы не засорять форум ещё одной темой, решил задать свой вопрос здесь. С давних пор мечтал иметь скромную фермовую мачту без оттяжек, высотой метров 10-12, для установки легких вращающихся и проволочных антенн. Хотелось бы и больше, но я реально смотрю на вещи. Участок небольшой, 4.5 сотки со всеми постройками, у соседей тоже самое, так что при падении чего либо с высоты гарантированно будет ущерб. Есть телескоп от Р-409, но нет места для его качественной растяжки. До сего времени делал мачты для антенн из водопроводных и профильных стальных труб, высотой до 13,5 метров. На мысль о мачте без оттяжек наводят железобетонные электрические опоры квадратного сечения, которые торчат из земли на 9-10 метров. Вот я и думаю сварить трех или четырехгранную мачту из труб или уголка, забуриться в землю метра на 3, воткнуть мачту и залить бетонном. Прошу не пинать, понимаю, что такие вещи требуют грамотного расчета.
Если кто имеет опыт постройки небольшой мачты без оттяжек (башни), прошу высказаться по этому поводу.
Последний раз редактировалось UN7CEF; 07.12.2012 в 13:51.
Почитайте туТа.. практически на пальцах и понятно... http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2912
С ув. Alex
Спасибо от ROMAS-LY3CU
сверху против часовой стрелки попробуйте покрутить
Думаю, не скрутится от одной-двух антенн.
