Страница 40 из 49 ПерваяПервая ... 3037383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 488
Тема: Самостоятельное изготовление мачты на 10...15м
  1. #391
    Ни-Но область
    1,114
    Про петлю. В доль тела мачты кабели спрячу внутрь телескопа.
  2. #392
    Тоже интересует подобная тема.
    Что хочется : поставить на крыше дома ( МКД , тип 75 ) две мачты для КВ и УКВ штырьевых антенн.
    Высота мачт : 4 м для УКВ ( 125-430 МГц ) и 6 м для КВ ( от 14 МГЦ и выше ). Высота антенны : УКВ - ~1,5 м, КВ - ~7,5 м.
    Крепление на стенку кольца вентиляции тех этажа.
    Крепление в двух точках. Нижнее крепление имеет шарнир чтобы положить антенну для настройки и обслуживания.
    Председатель ТСЖ не против постройки, если УК будет не против.
    Есть ряд вопросов, на которые не смогла найти ответы.
    1. Мачта делается на основе 25-го уголка, 4х гранная, размер секции ~20 х 20 см, поперечины прямые и наклонные либо из полосы 25 мм, либо из арматуры 8-10 мм, либо их комбинация. Высота секции примерно 2 метра. Соединения мачты на основе более крупного уголка и болтов М8-М10. Так как сопромат и термех не изучался мной в ВУЗе, сложно оценить жесткость конструкции, может она избыточна для подобных антенн.
    ( Хочется сделать сразу хорошо, чтобы потом второй раз не организовывать крупномасштабные работы )
    2. Так как растяжки скорее всего будут отсутствовать ( крыша практически "чистая" ), то все воздействия веса, ветра и других динамических нагрузок будут на двух опорах, которые будут крепиться сквозными болтами в кольцо вентиляции. Так же не могу понять как считать ветровую нагрузку от антенн на точки крепления.
    3. Опыт сварки небольшой, такую ответственную конструкцию хочется заказать более профессиональному сварщику. Неясно сколько денег будет стоит подобный заказ. Мною заложен запас в 1.5 - 2 стоимости материала по цене розницы.
    4. Так как антенны будут возвышаться на 4+ метра от поверхности, то необходимо будет на них установить не только грозоразрядники на кабель, но и заземлить мачты, неясно как это делать, если это вертикалы.
  3. #393
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    "Мачта делается на основе 25-го уголка, 4х гранная, размер секции ~20 х 20 см, поперечины прямые и наклонные либо из полосы 25 мм, либо из арматуры 8-10 мм, либо их комбинация. Высота секции примерно 2 метра. Соединения мачты на основе более крупного уголка и болтов М8-М10. Так как сопромат и термех не изучался мной в ВУЗе, сложно оценить жесткость конструкции, может она избыточна для подобных антенн."
    На такой мачте можно ставить три-четыре элемента Яги на 20м.
    Для вертикалов достаточно квадратной тубы 60х60мм.
    ИМХО.
  4. #394
    Цитата Сообщение от R3THP Посмотреть сообщение
    Пока только вот:
    Вложение 266435
    Высота маста над подшипником всего 3-4 см, а поворотка крепится стремянками от "Газелевских" рессор ниже, (1,2м) прямо на колено телескопа
    Кстати, как правильно крепить кабель к антенне чтоб не ломался? В гофру прятать?
    пипец! чтоб элементы развешать по буму придется передвигать эту дуру? почему бы не уронить на землю и собрать в кучу все а потом при установке просто провернуть бум руками на 90*? просто мысли в слух ничего против не имею.
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  5. #395
    ИМХО.
    Мне хочется к моменту похода в УК сделать предварительные эскизы на установку антенн.
    Почему хочется нормально сделать - чтобы потом можно думать и о более мощных антеннах, если будут позволять возможности.
    Чтобы под более мощную антенну не заказывать новую мачту под текущие крепления.
    Про молниезащиту.
    Дом находится на краю района. Рядом расположен точно такой же дом. По остальным направлениям данный дом крайний. Предварительная высота антенны УКВ в верхней точке - 5.5 метров, а КВ будет возвышаться на 13.5 метров от уровня крыши. Не хочется чтобы в результате ЧП повесили на меня возмещение ущерба всему дому ( 200+ квартир ).
  6. #396
    Начал делать мачту по ссылке на статью Владимира Дроган. Из труб вгп и арматуры. После того как спаял первую секцию возник вопрос, как поставить секцию на трубки из основания или следующую верхнюю секцию на нижнюю так чтоб все три трубы торцами легли на торцы ниже стоящих труб? Как ни старайся на земле ровно варить трубы в шаблонах, 1-3 мм запросто разбег получим и трубы строго не одинаковы, в итоге при постановке секция опирается одной или двумя трубами на предыдущую а другие имеют зазор. Растяжки конечно будут , но думаю что все трубы должны стоять на своих нижних трубах а секция при этом ещё и ровно вертикально . Как это в условиях дачи технологически выполнить?
  7. #397
    Windk собирать и варить нужно в стапеле. Сначала делаем стапель, затем собираем секцию. Элементы отрезать не по рулетке, а в своей приспособе - отрезная машинка с упором. Выставили длину, до упора сунули трубу/уголок, отрезали. Затем продвинули до упора и еще отрезали... И это... не паять, а варить (сваркой). Т.к. при пайке выдержит меньше усилие. Но тут: хозяин - барин
  8. #398
    Стаппель это что? Шаблон? Он есть иначе никак. Элементы и трубы можно сколько угодно точно отрезать, но три трубы в треугольнике не сделать идеально точно в плоскости торцов. Или это на даче надо сначала сделать какой то идеальный верстак со стенкой. Про пайку это Инерция мышления, сварка конечно. Я вчера весь день вальс плясал с первой секцией пока ровно поставил и только под одну трубку подложил шайбу, оставлю ее так как полировать торцы уже сил не было. Как теперь обеспечить стык трёх трёх труб следующей секции , всю голову выломал . Есть одна идея, но напрыгаться наверно придется.
  9. #399
    Сибирь
    1,694
    UA0O
    А какая длина исходных труб и длина секций?
    73! Александр.
  10. #400
    3метра, в магазине такие продают.
  1. Заземление мачты
    от Алекс Fe в разделе Антенная механика
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 17:54
  2. Самостоятельное изготовление конденсатора для УМ
    от KENWOOD в разделе Усилители мощности
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 12:29
  3. оттяжки для мачты 18м
    от николай96 в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 17:21
  4. Самостоятельное изготовление GS-065
    от rz3gu в разделе Антенная механика
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 21:06
  5. Растяжки мачты РРС-1М(Р-401)
    от ft2000 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 20:06
