Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Стабилизатор сетевого напряжения инверторный
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Доброго времени ВСЕМ!
    Вчера испортил стабилизатор сетевого напряжения "ШТИЛЬ 550" (ИнСтаб). Чисто случайно попала капля воды в корпус. При обнаружении, выяснил что входной предохранитель вышел из строя, капля попала между выводов силового транзистора,у которого слегка оплавились ножки,но он живой. А вот два соседних силовых транзистора FGP15N60 пробиты. Таких в нашем колхозе нет, заказал на Али. Друзья!, может у кого есть схема данного устройства?, по тому как после замены транзисторов (если причина не устраниться) то будет тупик по ремонту.
    73! 73! 73! Анатолий
    15,656
    Александр, самая большая проблема найти не поддельные транзисторы. Перемаркировка как на Али, так и на местных рынках.
    Сталкивался при ремонте сварочного инвертора. Причём если транзисторы широко распространённые и старых типов, то вероятность купить оригинал есть.
    А IJBT транзисторы, - сплошная подделка. ( FGP15N60 как раз IGBT )
    Спасибо товарищу, прислал оригиналы.
    Хотя это было уже достаточно давно, может быть ситуация уже изменилась...
    Череповец
    2,852
    RN1QA
    Вопрос,что сейчас актуально стабилизировать на мощность 550 ватт.(не сарказм).
    Юрий.
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    Да нет конечно!. Он у меня стоял на котле отопления Vailant, к которому желательно этот стабилизатор. Потребление не большое, примерно 100Ватт, сам котел и 70-80Ватт насос для теплого пола.
    Буду надеяться Евгений! что транзисторы будут настоящие
    Интересно, как там поживают высоковольтные драйверы транзисторов, и низкоомные резисторы в их обвязке. Целы?
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    XENOMORPH,Проверил обвязку, вроде ни чего не повреждено. Но сто процентной уверенности нет. Не знаю технологии их проверки без подключения питания, жду транзисторы с али, но что то пока только ожидается отправка (уже как неделя).
    Если с ali получите подделку - есть большая вероятность, что с lcsc.com будут оригинальные. 100% гарантии нет, но на эту контору в плане контрафакта жалоб не встречал, силовые компоненты там берут и не жалуются (хотя всякое может быть, конечно).
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    rx3apf, Спасибо. Раньше жил не далеко от Митинского рынка, было по проще. Перешел на этот сайт, пока не разбирался, что там и как заказывать, но транзисторы такие там имеются.
    Ну, там никаких сложностей нет, есть две тонкости - за заказы менее $15 добавляется $3 и пересылка платная (зависит от веса, но не очень дорого). Но там, по крайней мере, не столь рискованно брать силовые компоненты, электролитические и керамические конденсаторы (с ali я лично по комплектующим теперь без крайней необходимости не связываюсь, уже наелся. На митинском радиорынке тоже бы не рискнул, там в этом плане ничуть не лучше).
    Последний раз редактировалось rx3apf; 28.01.2020 в 12:31.
    15,656
    Владислав, а на русский язык сайт переключается?
    Или только аглицкий?
  1. Стабилизатор напряжения (5000 Вт)
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 16:16
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 16:51
  3. стабилизатор напряжения
    от Filin-2000 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 23:55
  4. Гибридный стабилизатор экранного напряжения
    от Бува в разделе КВ усилители
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:39
  5. Стабилизатор напряжения MA7809
    от RA3QTT Николай в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 19:31
