Показано с 11 по 17 из 17
Тема: ИБП как инвертор 12 в 220в
  1. #11
    Челябинск, MO05se
    513
    UA9ARM
    Небольшой опыт применения UPS (и трансформаторов от них) говорит следующее
    1) Как правило, трансы в них работают с очень большим насыщением, редкий транс может работать с 220 на 12 длительно и без критического перегрева.
    2) 1 кВт UPS APC от свежих батарей держал включенным лампу 100 Вт в течение часа, после чего отключился
    3) UPS есть разные по напряжению батареи, горизонтальный 1 кВт UPS питается от 24 В, вертикальный (с возможностью подключения внешней батареи) питается от 48В.
    4) Бытовые UPS (300 - 600 Вт) бывают с ограничением работы по времени, максимум 5-10 минут, более того, современные "зеленые" UPS нагрузку менее 40-50 Вт (типа работает только монитор) считают не существенной и отключаются.
    5) При выключении и последующем включении батареи нет никаких причин для включения преобразователя UPS - может включиться, а может надо будет передергивать кнопку питания.
    Кратко резюмируя, лучше купить преобразователь 12(24)В->220В и не мучиться, благо их цена не заоблачная. Выход стандартный в виде сетевой розетки, проблем с включением нет и самое важное - габариты изделия.
    Гадят в эфир и те и другие примерно одинаково, так что просмотр телевизора может оказаться с "мухами".
    Ну примерно так ...
  2. #12
    Как вариант, схема на IR2153 (ей питаю "болгарку" от 12 вольт). Схема примитив, только число витков добавить, убрать 2 транзистора, и все дела.
    USHM PCB 2.rar
  3. #13
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    из Одессы
    859
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    ТВ можно питать постоянкой.
    Только напряжение постоянного тока должно быть примерно 300 В.
    Т. е. 220 х 1,41 = 310 В.
    У меня так сделана вся "аварийка" в квартире. Без проблем работают LED-лампочки и все, что питается импульсными блоками питания. Полярность значения не имеет.
    Преобразователь на ШИМ контроллере, силовые транзисторы IRF3205. Ток х.х. практически равен нулю и ничего не греется.
    "Жизнь Родине, честь никому!"
  4. #14
    Заблокирован
    Тула
    773
    R3PAG
    Завершилось малой кровью и нервами.В загашнике гаража обнаружил несколько ибп и в том числе древний амерский АРС300 из 90х.Как-то доверяю я вероятному противнику ,потому-что делают не через известное место.ИБП были списаны на работе по причине времени,хотя были 100% рабочие,конечно кроме аккумов.В этот ибп приладил кнопку для старта без сетевого напряжения,без нагрузки тоже запустился,выдаёт положенное напряжение,телик 32"запросто включился,ток потребления по 12в меньше 3а,на хх 200ма ,транзисторы холодные,трансформат ор за час работы нагрелся до 40гр.
    Меня лично всё устраивает.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Да никаких мух не будет по определению:аналогов ого вещания уже как год нет,а на цифру , по hdmi или через флешку помехи от преобразования не действуют.На фото аналоговое вещание из кабеля.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Это всё слова.... Не все импульсники запускаются своим геном,некоторым нужна сетевая неугловатая переменка.
    На apc300,для пробы,чтобы не спалить исправный телик,подключал 2 комповых жк монитора и 19,32 b 42""жк ненужные (с битой матрицей)телики.Из всех включились только мониторы.,телики даже не моргнули дежурным глазом...Потом подключил другой 32"телик и он на радость тоже заработал.
ID:	329744   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329745   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ic271; 14.02.2020 в 03:11.
  5. #15
    Аватар для rw4ln
    г.Ульяновск
    432
    RW4LN
    Хорошо, что начал читать эту тему и натолкнуло на мысль. У мня два бесперебойника, хотел их использовать на даче, как инверторы для получения 220 вольт. Но подумал, 220 есть со столба, вся оргтехника включая трансивер и телевизор, использует 12-15 вольт постоянного тока. Есть автомобильный аккумулятор + зарядное устройство Этого хватит питать всю мою оргтехнику.
    Медведи - воры в законе
  6. #16
    Анжеро-Судженск
    834
    RV9UDO
    Так мысль то в чём?
    Александр.
  7. #17
    Можете написать их марку и точную модель?
  1. Сварочный инвертор
    от рома в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 18:48
  2. генератор 220в 3ф
    от Filin-2000 в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 12:42
  3. Инвертор
    от САНЕК в разделе Технический кабинет
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:32
  4. преобразователь12в в 220в
    от Бекхем в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 20:38
  5. преобразователь 220В
    от UR5SAJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 18:11
