Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ИБП как инвертор 12 в 220в
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Добры вечер.
    Возникла нужда в 220в для 42"телевизора в машине.Нужно 100вт долгоиграющих.Инверт ор от мао стоит от 2тыс и неизвестного качества.Паять и мотать самому лень,да и особо не соображаю в этой теме.
    Но есть ведь бесперебойники,по теории выполняющие туже функцию.Их ценник с убитым акб гуманее некуда...200-300р
    По инету ничего вразумительного не понять:одни говорят,что сгорят быстро,другие утверждают,что годами работает,третьи имеют проблемы с программным временным отключением и защитами....
    Коллеги,посоветуйте какой ибп выбрать,чтобы подать с акккума машины и не знать проблем
    Последний раз редактировалось ic271; 23.01.2020 в 19:48.
    Измерить ток, который потребляется телевизором. Он обычно в разы больше чем 100Вт/220В=0,45А. По току уже определить полную мощность телека S=220В*I. По этой мощности уже выбираем ИБП. Желательно с запасом по мощности. Так как бытовые ИБП обычно рассчитаны на кратковременную работу (АКБ просто не хватит более чем на 5 мин при максимальной загрузке), то обязательна установка вентилятора. Переделывал ИБП на 1 кВА для работы с большими АКБ. С вентиляторами полет нормальный. Время работы с двумя серваками - 40 мин на сввежих АКБ.
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
    Евпатория nr LH RLE-137
    442
    RZ7K
    Сталкивался со многими ИБП. Некоторые, при малой нагрузке, вообще не запускаются... В других в ПО заложена "зеленая" функция, т.е. минут через пять они отрубаются. Ищите старые ИБП до 300 Вт и из них может что то и подберете, но трансы греются неимоверно.....Ну нерасчитаны они на длительную работу. Исчите нормальные инверторы на Али......
    Пытался сделать БП для трансивера из 600Вт трансформатора, так он на холостом ходу( при 220 вольт) через час нагревался до 50 градусов, а при включении "первичной" обмотки на 250 вольт уже не хватало для стабилизатора......
    Последний раз редактировалось RZ7K; 24.01.2020 в 22:10.
    Vlad ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY,UB5-077104(1968год)
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    42 дюйма в машине? Автобус наверно. У моего знакомого несколько автобусов больших, корейских. Там 24 вольта бортсеть. Телеки висят, питаются от УПСов. Эти бесперебойники на 24 вольта, переделанные под внешнее питание. Функцию "грин повер" надо отключить, смотреть на плате, или перемычку убрать или резистор. Там надписи есть.
    Другой вариант, вскрыть телек и посиотреть. В старых телеках с ламповой посветкой инвертор питается 24 вольта. Остальные напряжения, 12 и 5 вольт относительно немного потребляют, можно поставить понижающие стабилизаторы.
    А самый простой вариант при 12 вольтовой бортсети, это просто купить телек с внешним блоком питания 12 вольт, их сейчас много.
    Последний раз редактировалось UA0OAG; 25.01.2020 в 05:07.
    73! Александр.
    Очень долго использовал древний (UPS 500) как инвертор, проблем не было.
    Эртильский р-он Воронежская обл
    270
    RA3QTT
    Ток большой кушают,даже на холостом ходу. Если чисто от аккамулятора использовать то не на долго заряда хватает
    Тула
    1,293
    R3PAG
    С 12В идут только до 7"автотелики и комповые мониторы.
    Единственно удобные это самсунги 32" 5000серия с питателем на 19в.Этот вариант подходит с приобретением готовых алиподелок преобразователей,но телики недешёвые.
    Короче.42" померил в буханку.Слишком тяжело крепить к потолку и слишком лишнегабаритно и неуютно выходит.На работе перебрал кучу упсов и забил на эту затею.
    Приобрёл на авито за 3тыс 32"диагональ светодиодную,65вт,лё гкая как пушинка.Заказал преобразователь 12-220в.Правда ещё паяю простой преобразователь на тс180 и кт827,сравнить потом....
    Анжеро-Судженск
    898
    RV9UDO
    Я такой применяю. Переделок никаких не делал, только отключил пищалку.
    Специально долго тестил - включил на сутки лампочку 150 ватт. Всё нормально.Нажмите на изображение для увеличения.
    Александр.
    ТВ можно питать постоянкой. Есть о чём подумать в плане схемы. Она примитивна, и размеры, и вес преобразователя малы.
  10. Спасибо от UT4FA
  11. #10
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    Ну да, а с учётом того, что диапазон питающего напряжения широкий, типа 160-260 вольт, схема получается простой, не надо стабилизировать.
    73! Александр.
  1. Сварочный инвертор
    от рома в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 18.03.2018, 18:48
  2. генератор 220в 3ф
    от Filin-2000 в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.09.2016, 12:42
  3. Инвертор
    от САНЕК в разделе Технический кабинет
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 21:32
  4. преобразователь12в в 220в
    от Бекхем в разделе Для начинающих
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 20:38
  5. преобразователь 220В
    от UR5SAJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 18:11
