Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Принципиально новый тип акустики
  1. #21
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Ионофон. Хорошая штука и близко РА строителям. Видел с ГУ29.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #22
    Как всегда отношение к новому предложению.
    1. Этого не может быть.
    2. В этом что то есть.
    3. Как раньше без этого могли обходиться.
    Пока это шаг в новое и неизвестное, трудно представить как можно воспроизвести речь,
    со звуками дело наверное проще, но насколько они будут музыкальными есть некоторое сомнение.
  3. #23
    Краснодарский край
    10,441
    Зато видимо хорошая штука для генерации инфразвука, демонстрации разгонять
  4. #24
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    Так где применять то такое?
    Ворон разгонять.. Но помогает только сначала, потом привыкают.
  5. #25
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Динамическая головка из винчестера - это уже было, а вот из воздушного компрессора... Действительно - новая технология.Т.С. Прошу не обижаться, дерзайте, удачи Вам, 73!
    - как бы "удаленно" посмотреть и услышать что сие чудо производит за звук ?
  6. #26
    Модератор
    Ялта
    13,688
    R9AD
    Посмотреть: тема о динамике из винчестера по ссылке
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F0%E8%E5%EC%E0
    послушать нет ни одного рабочего экземпляра, увлечение было более 10 лет назад.
    Сергей sgk.
  7. #27
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Когда-то в ж. "Радио" в зарубежке сообщалось о супермощном динамике с моторным приводом(спец. эл.двигатель).
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #28
    1. Шум
    Как уже сказали, шум возникает из-за нарушения ламинарного течения газа. Даже если в излучателе будут реализованы ламинарные сечения, остается клапан, который должен открываться/закрываться за нулевое время, что в принципе нереально. Так что шуметь устройство будет еще как.
    2. ШИМ
    Ну тут вообще все в кучу. Между ухом и усилителем с ШИМ в классическом варианте есть звено с интегральной фукцией - динамик. Ток катушки это интеграл от напряжения. Т.е. естественным образом выделяется звуковая составляющая (даже при нулевой инерции динамика). Без учета фильтров. При нагрузке ШИМ-преобразователя в виде лампочек, двигателей и пр. интегрирование двойное: напряжение -> ток -> работа. В описанном пневматическом динамике интегрирующих звеньев нет. На выходе будет звуковая волна со спектром (fшим+/-fзвук)*(1+1/3+1/5+1/7+...) (без учета шума). Т.е. сплошной ультразвук. Фильтрами можно получить DSB или SSB . Ухо человека это органный микрофон (ок. гугл). На ультразвук реагировать не будет. Разве что на нечетных кратных от частот настройки камер улитки. Проверял на себе: человек может слышать ультразвук, на некоторых частотах, но значительно хуже чем частоты до 20 кГц. Воспринимается как звук более низкой частоты. Если этот эффект не учитывать, то ощущения от прослушивания предложенного изобретения будут: что что-то давит в ухо, но звука слышно не будет.
    3. Клапан
    По классическим канонам ШИМ, частота переключения клапана должна быть хотябы раз в 5 больше максимальной звуковой частоты. Быстродействие - еще в 5-10 раз больше. Т.е. при максимальной частоте звука 3 кГц, частота ШИМ - 23 кГц, а быстродействие клапана - 100 кГц и выше. Где такой клапан взять, чтобы открывался полностью за 10 мкс?
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
  9. #29
    2 штуки гк71. емнип , 1500 вольт питания на анодах. играло очень красиво. реально красиво, ощущение живых инструментов. все в наличии.
    но озоном воняло ... жуть. и рупор, в котором дуга светилась. незабываемые впечатления...
    Юра
  10. #30
    Вместо ШИМ лучше дельта-сигма модуляцию. ДСМ, в отличие от ШИМ, имеет другой спектр шума. Попробуйте смоделировать в ansys fluid flow работу МЭМС чипа, реализующего ваш принцип, и какие ограничения у него получатся. В этом случае можно будет и влияние закона управления клапанами увидеть.
  1. Новый Год!
    от Модест Петрович в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.01.2016, 06:47
  2. Новый вид излучения
    от UN-NS в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 07:18
  3. Новый лог от UA3GDW
    от UA3GDW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 11:52
  4. Принципиально новые антенны ЕН, НZ
    от Nikolo в разделе Антенны
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 10:57
