Показано с 1 по 2 из 2
Тема: GM 160 UHF 403-470
    GM 160 UHF 403-470
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Прошу помощи.
    Неделю назад с нулевыми знаниями про радиостанции взялся за программирование
    GM 160 UHF 403-470
    Model Number: MDM25RKF9AA5AE
    Serial Number: 103TCLB741
    Firmware Version: R05.02.00
    TANAPA: IMUE6024C
    Software: Professional Radio CPS R06.12.05
    По незнанию в самом начале не сохранил заводские настройки софтом «Global Tuner»
    В какой-то момент станция перестала становиться на передачу при любых настройках.
    Было решено прошить в нее заводской кодеплаг с помощью софта
    "US Waris Lab Upgradekit R02.08.00" отсюда -http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file12237/
    При помощи софта "US Waris Codeplug Tool" загрузил в GM160 Codeplug. Он находится - "Waris" -> "Waris Mobile R05.08.02" -> "Cpg". Подобрал файл с максимально близкими параметрами чтобы номер модели (диапазон частот) и последняя буква Tanapa соответствовали р/ст GM160.
    Файл взял : IMUE6024C_cp_M25RKF9 AA5A.0
    После заливки станция издает непрерывный тон – меняю регион на EMEA – тон уходит.
    И горит постоянно лампа передачи – меняю Ignition On&Off на PTT disabled – лампа гаснет.
    Но станция снова с гарнитуры не передает.
    Не удалось также поднять версию прошивки с помощью софта "US Waris Firmware Tool"
    us_waris_lab_upgrade kitr02.08.00 отсюда http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file12237/
    us_waris_lab_upgrade kit_r03.08.00 отсюда http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file13285/
    файлом "conv_warisM_pref_51 2k_R050802.0".
    а также программами
    Mobile Firmware Kit R05.08.02
    Mobile Upgrade Kit R05.10.04
    Либо выдаются ошибки
    «FL0 download failed» и
    «timeout occurred while sending SBEP command»
    Либо выдаются сообщения, что станция не переходит в BOOTSTRAP MODE
    Конфиг системы:
    ОС: Windows XP Home Edition SP2, версия 2002
    Программатор Motorola RLN4008 RIB
    Делаю без HLN9742 (хотя он есть) замыканием 18 ноги на корпус.
    Делал по инструкции
    «На аксессуарном разъёме 10-ю ногу (Контроль питания) надо замкнуть на "+"
    Радиостанцию включить, установить устройство для upgrade HLN9742 в положение ON..( Можно обойтись и без HLN9742, просто
    замыкаете 18 ножку аксессуарного разъема на корпус, Радиостанцию не выключать, просто отсоединяете источник питания от радиостанции и через 3-5 сек и снова подключаете, все станция в режиме Bootstrap)
    В режиме Bootstrap дисплей радиостанции ничего не показывает, радиостанция не подает признаков функционирования.
    Еще один важный момент питание р/ст для успешного выполнения загрузки должно быть не менее 13.5V !!!»
    Предполагаю, что несохраненный в самом начале мною файл «softpoints» софтом «Global Tuner»
    помог бы решить проблему, но где его взять - не знаю. Если у кого-то есть – прошу прислать.
    Прошу подсказать возможное решение проблемы – ибо сам в тупике.
    Заранее благодарю.
    Юго-Западная Сибирь
    20
    Тема старая ,но если что нужно пиши.У меня GM 160 20-45вт
