Показано с 1 по 10 из 14
Тема: PSK-31 реально ли на ардуино?
    Добрый день. Вопрос вот в чем - реально ли декодировать и передавать сигнал PSK c помощью модуля ардуино? Порылся по интернету но не нашел ничего конкретного. Возможно у кого то есть наработки?
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,192
    DL8RCB, ex UW9EZ
    https://xham.myiot.hu/forum/index.php?topic=385.0
  3. Спасибо от Николай 111
  4. #3
    Уже кое что! Пока читаю.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    https://easyeda.com/oscwa331/psk31-arduino-uno-shield - тоже интересно изучаю.
    Последний раз редактировалось Николай 111; 24.01.2020 в 11:12.
  5. #4
    Думаю реально, если задаться целью и самому написать нужный код. Может и готовое что то есть. На Arduino Due точно можно сделать, там запас ОЗУ есть и главное процессор 32 разрядный. Можно вытащить исходники на языке Си для декодирования PSK-31 из какого то открытого проекта sdr open source и прикрутить для своих интересов. Про 32 разрядную архитектуру Arduino Due подчеркнул специально, чужие исходники легче адаптировать для Arduino, поскольку в основном все наработки 32 разрядные. Когда начинаешь вставлять скачанный код в Arduino mega вечно какие то косяки вылазят с неявным приведением типа. Если чужой код объемистый, то его корректировка под свой проект для 8 разрядного процессора занимает много времени. АЦП на Due 12 разрядный, вполне подойдет оцифровки PSK-31.
    Добавлено через 20 минут(ы):
    Кстати PSK-31 мне нравится из простоты своей реализации, и при этом это пробивная мода. Соотношение цена/качество хорошее, если за цену считать интеллектуальные затраты. Всякие маячки с помощью arduino можно организовать, при чем с двухсторонней связью. Это чисто теоретические фантазии, без привязки к законности.
    Последний раз редактировалось RN6LIQ; 24.01.2020 в 11:40.
  6. Спасибо от Николай 111
  7. #5
    Не Ардуино, но для ознакомления: NUE-PSK посмотрите проект.
  8. Спасибо от Николай 111
  9. #6
    Да интересная конструкция!!!
  10. #7
    ПСК-31
    В трансивере ТКЭ RTTY и PSK-31 реализованы в 2010 г, процессор 16 разр.
  11. Спасибо от Николай 111
  12. #8
    Давно не был в участке PSK-31, в этой моде вообще сейчас кто-нибудь работает? Вроде все в SMS ушли.
  13. #9
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,085
    20
    UA1ARN
    Демонстрационный проект, на основе которого я делал PSK демодулятор:
    При этом для бесподстроечной связи надо обеспечить расхождение частот (для BPSK31) не более 5 герц - что перемещает сложности в сторону опорных генераторов.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 24.01.2020 в 13:10.
  14. Спасибо от Николай 111
  15. #10
    Сейчас столько разных железок называются "Ардуино", потому как есть совместимость с этой программной платформой, что вопрос потерял смысл. Например, на esp32 - два ядра по 240 МГц - ответ точно "да", на stm32f411c - китайский продвинутый вариант "blue pill" - ответ тоже "да", на atmega328 - я б не стал...
  16. Спасибо от Николай 111
  1. Панорамный SWR на базе Ардуино
    от RA4FHE в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 186
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 09:39
  2. ST7735 без АРДУИНО
    от SoundMaster в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 17:12
  3. CW Keyer на Ардуино
    от RT9I в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 13:14
  4. Xloader и Ардуино
    от Владимир_К в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.09.2017, 18:39
  5. Генератор на Si5351A и Ардуино.
    от DL1BA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 20.10.2015, 20:08
