Сообщение от
ra6fde Илья
Товарищи, просветите пожалуйста как правильно измерять индуктивность накального дросселя.
Намотал сегодня накальный дроссель обычным моточным проводом в лаковой изоляции диаметром 2мм. В 2 провода соответственно. Использовал ферритовый стержень от магнитной антенны диаметром 10мм. На него одел термоусадку. В итоге диаметр намотки получился 11мм. Длина намотки 175мм. Получилось в итоге 43 пары витков. Измерил индуктивность по одному проводу,т.е между началом и концом одного провода. Индуктивность получилась 11 мкГн.
