Тут про анодный дроссель говорили.
Я не совсем понял.
А в каких случаях его индуктивность должна быть 700...800 мкГн?
Насколько я понимаю, индуктивность анодного дросселя должна быть в 10 раз выше индуктивности П-контура на самом низкочастотном диапазоне.
Пример: В моем РА на ГС-35Б, при Rое=2000 Ом индуктивность П-контура в диапазоне 1,8 МГц равна 19,5 мкГн.
Следовательно, индуктивность анодного дросселя должна быть 195 мкГн (19,5х10=195)
Такой дроссель легко изготавливается на диэлектрическом каркасе диаметром 30 мм.
Намотка – виток к витку, образует обмотку длиной 70 мм, затем, ближе к аноду лампы – 17 витков с принудительным шагом.
Индуктивность – 195 мкГн. Провод – ПЭВ диаметром 0,5 мм.
Помимо требуемой индуктивности, остальные параметры этого анодного дросселя соответствуют норме.
В старых журналах "Радио" я встречал схему усилителя на лампе ГУ-19, где анодный дроссель имел индуктивность 1 мГн.
Почему такая высокая индуктивность я не понял.
Способ выполнения накального дросселя предложенного EW1BA, также наводит меня на мысль о применении набора из ферритовых колец проницаемостью 2000...3000 на сетевых шнурах, вместо общепринятых ферритовых трубок, которые далеко не всегда обеспечивают заданную индуктивность.
Ссылаюсь на таблицу EW1BA о полученных значениях индуктивностей при использовании стандартных ферритовых трубок применяемых на сетевых шнурах в различной аппаратуре.
В эксперименте учавствовало 10 трубок.
1) 17,5х9,5х28,7 мм - 2 мкГн
2) 18,3х9,4х27,9 мм - 9,15 мкГн (единственно большая индуктивность!)
3) 17,2х9,4х28,3 мм - 1,05 мкГн
4) 17,6х9,6х28,7 мм - 2,37 мкГн
5) 17,4х10,6х28,7 мм - 1,83 мкГн
6) 17,4х10,6х28,5 мм - 2,1 мкГн
7) 17,5х10,7х28,7 мм - 0,73 мкГн
8)17,7х10,3х29 мм 0,95 мкГн
9) 17,3х10,6х28,1 мм - 1,65 мкГн
10) 17,5х10,7х28,4 мм - 2,27 мкГн
Из приведенной таблицы видно, что нет смысла ставить для "мебели" эти трубки на сетевые шнуры аппаратуры, ввиду полученной малой индуктивности.
Конечно, независимо будут ли применяться другие ферритовые трубки, которые возможно обеспечат требуемую индуктивность или набор из ферритовых колец необходимо измерять полученную индуктивность.
EW1MM.
