Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 32
Тема: СУ для антенни Фукса из шприца
    Приветствую всех,
    если нужно быстро изготовить согласующее для LW, берете шприц 100 мл и вуаля...
    Можно легко добиться ксв 1, а то одним конденсатором бывает трудно точно настроить. Катушка связи из коаксиала, три витка.
  2. Спасибо от R9AAA, UR5VFT
  3. #2
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Цитата Сообщение от UR7WAC Посмотреть сообщение
    Приветствую всех,
    А причем здесь Фукс со своей антенной?
  4. #3
    Интересная и простая конструкция вариометра.
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
  5. #4
    R3LL,
    не понял вопрос, в терминологии LW или антенна Фукса ?
    https://www.qrz.ru/schemes/contribut.../ua2fai-fuchs/
    прикол в том, что катушка связи наматывается на поршень шприца...
    Последний раз редактировалось UR7WAC; 26.01.2020 в 20:00.
  6. #5
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Так на конце поршня обычная резинка. Или Вы про отрезок провода внутри шприца?
    R3LL,
    Да.
  7. #6
    В чем вариометр, вижу только изменение связи с системой антенна + колебательный контур.
    Последний раз редактировалось NiKholya; 26.01.2020 в 20:42.
  8. #7
    R3LL,
    специально для Вас, сбегал на балкон, расстроил контур, сжал фото
    тот, который из коаксиала на колективке детской, завтра выложу. В такой конструкции что то есть, кажется помехи меньше (не соединять катушку связи с контуром).
  9. Спасибо от UR5VFT
  10. #8
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    R3LL,
    А вот это лишнее. Лучше бы Вы простейший сервопривод применили, 2 ручки настройки крутить в непогоду не good.
  11. #9
    На фото явно катушка на поршне.
    Последовательно катушки включили и получили вариометр.
    Автоматический тюнер вообще не требует движений ...
  12. #10
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Вот и выяснили, это LW, а не антенна Фукса.
  1. Практика антенны Фукса
    от R1AIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 5591
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 21:17
  2. Антенна Фукса
    от artemx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 12:10
  3. Ответов: 136
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 19:51
  4. Пара вопросов знатокам Фукса от чайника
    от Сергей Ъ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 12:28
  5. INV L + антенна Фукса
    от DL7YAD Alex в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 20:52
