Показано с 11 по 20 из 32
Тема: СУ для антенни Фукса из шприца
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR7WAC,
    1.КПЕ там на кой?
    2.А где вход этого СУ? А где выход, будь то LW или Фукс?
    3.Какая LW и как подвешена?
    4.На каких диапазонах, при этом "это СУ работало"?
    5.Каким образом сдвиг катушки связи внутри "шприца" изменяет ощутимо Ктр.?
    UR5ZQV,
    1. КПЕ ставил разные, емкость не помню, 2000 пФ макс. кажется.
    2. Вход на катушку связи на поршне, выход с контура.
    3. 42м медного канатика, подвешены с балкона 6 этажа на дерево.
    4. Работает на 80, 40м, думаю на другие тоже без проблем настроить.
    5. Ощутимо, особенно если ксв нужно подогнать к 1, конденсатором не удавалось.
  3. Спасибо от UR5ZQV
  4. #13
    2,243
    Для LW эта конструкция бесполезна. Для Фукса да. У Фукса это нужно чтобы ВЧ напряжение не попадало на корпус аппарата. Катушка связи должна быть в том месте где минимум ВЧ.
  5. #14
    Цитата Сообщение от R3LL Посмотреть сообщение
    А вот это лишнее. Лучше бы Вы простейший сервопривод применили, 2 ручки настройки крутить в непогоду не good.
    уже применил, на вертикал Гончаренко, только не две ручки, а одна кнопка, по кабелю питание на моторчик
  6. Спасибо от R3PAS, UR5VFT
  7. #15
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UR7WAC, Понял, для Ваших условий подвеса годиться, чему я рад за Вас.
    Настроите, раскажИте (если не секрет).
    А это и в теории не удастся, там Ктр. надо менять (что не делает движение внутренней катушки связи в шприце), а КПЕ лишь обеспечивает резонанс трансформирующей КС. А Фукс (даже чистый, теоретический) имеет разные вх. сопр., в зависимости от условий подвеса, на разных частотах, даже на "резонансных" (кратных полуволне) :(.
  8. Спасибо от UR7WAC
  9. #16
    2,243
    На кратных полуволне катушка связи в середине, а вот, когда это условие не выполняется, её и нужно двигать.
  10. #17
    А какой моторчик, КПЕ и система управления?
  11. #18
    2,243
    Я пока не пробовал, но есть подозрение, что заставить нормально работать сервопривод рядом с контуром Фукса будет не просто, хотя, есть варианты.
  12. #19
    Сафоново Смоленская область
    2,310
    R3LL(еx UA3LCR)
    Для КПЕ магнитной рамки использовал это https://aliexpress.ru/item/324524798...569733ed7wvs8h и https://aliexpress.ru/item/326775811...9-c4ac251a99d2 раньше стоимость была ниже.
    Ось моторчика и ось КПЕ через шестеренки, набор шестеренок тоже али, проблем не было. Правда есть одна проблема - доступ к крыше, рамка уже года 3 стоит без дела.
  13. #20
    Мне больше нравится "клей", которым внуки снабжали.
    Просто сверлю по паре отверстий в корпусе перевернутом "поршеньке" , вместо клея вставляю катушку .
    А потом "растягиваю или сжимаю"
    Можно и шкалу нарисовать. Но обхожусь "на глаз" между измеренными пределами и положением поршенька.
    Или 2 катушки, сдвигаю и переключаю "сумма" или "разность.
    Так же и КПЕ получается.
    Последний раз редактировалось ГУН; 27.01.2020 в 10:33.
  14. Спасибо от UR7WAC
  1. Практика антенны Фукса
    от R1AIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 5591
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 21:17
  2. Антенна Фукса
    от artemx в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 12:10
  3. Ответов: 136
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 19:51
  4. Пара вопросов знатокам Фукса от чайника
    от Сергей Ъ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 12:28
  5. INV L + антенна Фукса
    от DL7YAD Alex в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 20:52
