Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 2910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 130
Тема: Создание Р-311: краткая история
  1. #111
    Дмитрий9 - молодец, реально публикует исторические документы, надо бы тему создать отдельную.
  2. #112
    Цитата Сообщение от Boris.. Посмотреть сообщение
    чешский журнал АМА
    подскажите, пожалуйста - где можно скачать все журналы АМА ?
  3. #113
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Где все журналы АМА, не подскажу. Вот тут их много.
    Чешский журнал Amaterske Radio - это здесь
    Последний раз редактировалось RU9CA; 05.02.2020 в 12:22. Причина: П.6.2
  4. Спасибо от ra3qdp
  5. #114
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    Обычно в начале таких отчетов приводят текст ТЗ, по крайней мере фрагменты из него
    ТЗ на разработку, для КБ завода, готовил НИИИС КА.
ID:	329311   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329312   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329314   Нажмите на изображение для увеличения.
    R8AGK Дмитрий
  6. #115
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Цитата Сообщение от Дмитрий9 Посмотреть сообщение
    ТЗ на разработку,
    А на какое радио ? Бо там ДВ и СВ.
  7. #116
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    А вот по этому отчету и посмотрим, откуда оно взялось. От дополнительной кварцевой стабилизации похоже отбрехаться удалось. Еще раз посмотрел фото приемника. Осталась кварцевая стабилизация. Переключатель диапазонов в положении ПР1 и ПР2
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.02.2020 в 14:54. Причина: П.6.2
  8. #117
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Если про 311 ,то где осталась ? На сколько я понял из текста ,то имелось ввиду сделать возможность для приема на фиксированых частотах ,дабы принимать московские вещательные радиостанции. Что то похоже на приемник политрука ,а не слежечный приемник.
    И вообще ,отчет мне кажется технически безграмотен. Хотя может тогда была такая терминология. И речь в третьем диапазоне. Там указаны килогерцы ,а исходя из того ,что речь далее идет о КВ вещательных диапазонах ,то это мегагерцы. Странная опечатка. В общем больше вопросов ,чем дальше в лес ,чем толще партизаны.
  9. #118
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Речь идет о работе "Степь". Там приемник на диапазоны ДВ, СВ, КВ и две кварцованые частоты. Конструктивно он очень похож на Р-311 вот и пытаемся по отчету понять откуда он взялся и кто его "родители".
  10. Спасибо от саш
  11. #119
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Это замечания к ТЗ, т.е., видимо, ответ заводского КБ после анализа полученного ТЗ. Вот бы сам отчёт посмотреть. Уже, наверное, не секретный он.
    Игорь
  12. #120
    был у меня когда-то родной сетевой блок питания к Р-311. Кажется я его взял из комплекта "замполитовского ", хотя в описании 311-го упоминается сетевой блок питания (вероятно - такой же). Ни где не встречал схемы и описания этого источника. Может у кого есть ?
  1. Создание модели НЧ трансформатора для Multisim 10
    от Milldi в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 11:38
  2. Создание графических диаграмм
    от htmlmaster в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 07.02.2018, 09:33
  3. Создание общественной радиолюбительской организации
    от admin в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 10:26
  4. Создание аудионаблюдения
    от Герман73 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 09:16
