Страница 1 из 12 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 116
Тема: БП АТХ KIMPRO 500W включается и потом выключается
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Доброго всем времени суток!
    Отдали и валяется у меня комповый БП АТХ KIMPRO 500W, хочу восстановить, собран на ШИМ контроллере 7500 и контроллере напряжений 7525.
    Не пойму в чем дело, вроде все электролиты проверил и подозрительные заменил...
    Дежурка 5 в есть. При включении БП начинает работать, напруги выдает 5,1 в, 12,3 вентилятор крутится. А потом может через 5 сек отключится сам собой, а может и минуту работать, а потом вырубится.
    Подскажите "куда копать"?
    Последний раз редактировалось alexis; 28.01.2020 в 19:37.
    73! Alexis, ex RV9CAG
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    alexis, для начала - пропаяйте все "пятаки" в силовых цепях, даже если заводские пайки выглядят хорошо.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    А электролиты все живые? 98% всех поломок БП....
  4. Спасибо от R7KDX
  5. #4
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    отличается время выключения при ХХ и при средней нагрузке ?, т.е. не от цепей ли контроля это идёт?
    Последний раз редактировалось rw3zg; 28.01.2020 в 21:26.
  6. #5
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Конечно! В первую очередь все проверил.
    Не, БП вообще не нагружен, но в нем же стоят нагрузочные резисторы на плате.
  7. #6
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Если не секрет - каким прибором?
  8. #7
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Мультиметром, на предмет заряда-разряда. Я думаю этого достаточно, подозрительные (вздутые, а был всего один) заменил на заведомо исправные. Некоторые проверил на реальную емкость. Не думаю что что-то упустил, всегда так проверял, никогда не подводило...
    Завтра попробую пропаять все силовые "пятаки"
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.01.2020 в 10:29.
  9. #8
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Нет, не достаточно, да и вообще, мультиметр, даже с функцией измерения ёмкости - здесь не помощник, нужен ESR-метр, на форуме есть схема очень простого стрелочного ESR-метра конструкции Олега UR6EJ, для первого раза - самое то
    Кстати, и мультиметр с функцией измерения ёмкости, особенно - недорогой, запросто может приврать в своих показаниях.
    Что касаемо самих электролитов, так не вздутый электролит - ещё не означает, что он годный, мне много раз попадались такие /с ёмкостью почти в нуле и с ESR - единицы Ом/, а уж среди мелких - не вздутый, вообще обычное дело.
    А в Вашем случае и при таком плавающем дефекте, если уж решили, что пайки - нормальные, то хотя бы надавите на плату в разных местах чем-нибудь, условно, «деревянным», ну и как Вам уже советовали, дополнительно немного нагрузите БП - пусть даже только по одной из линий.
    А линия 3,3V - как организована(?), если на полевике, так там запросто могут быть всякие подобные «чудеса» с выключениями /из-за плохого транзистора/ - сталкивался с таким неоднократно.
    Последний раз редактировалось eu1af; 28.01.2020 в 23:15.
  10. Спасибо от R7KDX
  11. #9
    А надо - измерителем ESR. Мультиметром можно выявить только окончательно убитый конденсатор.
    Когда надо было очень срочно измерить ESR то воспользовался генератором и осциллографом. Генератор на 100-300 кГц через резистор на 1 Ом подключаем к конденсатору. Осциллографом или ВЧ-вольтметром измеряем падение напряжения на конденсаторе и на резисторе. Далее - закон Ома и можно определить ESR.
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
  12. Спасибо от eu1af
  13. #10
    Аватар для YAlexY
    Вахрушево. ЛНР, РФ
    526
    На измерение емкости в этом случае вообще полагаться нельзя. Не раз сталкивался с ситуацией, когда измеритель емкости показывает норму, а измеритель ЭПС кажет полный труп.
  1. БП с регулятором для антенны выключается
    от Star-t1984 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 13:37
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 19:40
  3. Ламповые УМ до 500W без обдува
    от Радиоприем в разделе Усилители мощности
    Ответов: 254
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 18:00
  4. PA 144 300-500W в Москве
    от UN3G/7 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 18:57
