Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 29101112
Показано с 111 по 116 из 116
Тема: БП АТХ KIMPRO 500W включается и потом выключается
  1. #111
    Аватар для roma59
    Горловка
    735
    UR9IZ
    Спокойнее !!40 лет занимаюсь ремонтом всякого барахла И плохие конденсаторы на нюх чую Опыт сын ошибок трудных ..И не страшен этот ESR как его малюют .Большинство конденсаторов которые имеют повышенный ESR имеют и ёмкость значительно ниже чем написано на корпусе конденсатора .Почти совпадает, но бывают и исключения .Вот тогда и прибор этот нужен да и быстрее с ним ремонт
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию
  2. #112
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,130
    eu1af
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    eu1af, как вы тут расписали, да это не емкость получается а загадочный антипод
    alexis, купите книжку "Троллинг для начинающих" и читайте её до просветления, когда зачитаете до дыр - сначала на кошках потренируйтесь.
    73.
  3. Спасибо от Jose, Vital R2GKH, Игорь 1967
  4. #113
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,894
    ex RV9CAG
    roma59, согласен, "не сотвори себе кумира", а то ведь некоторые лоб расшибут, поклоняясь этому ESR да ещё и других в свою религию хотят посвятить. Лично я вот как-то жил без него всё это время и 30-40 лет назад (может тогда электролитов не было?) и не знаю, на кой он мне щас.
    Ну да ладно, пощупаю, надо ведь всё в этой жизни испытать!
    eu1af
    , слушайте, ну это уже слишком.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  5. #114
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,130
    eu1af
    Неужели, наконец, дошло?!
    Правда, как до утки - на шестые /с 28.02/ сутки
  6. Спасибо от Vital R2GKH
  7. #115
    Аватар для EW2MS Mikhail
    Беларусь, Минская обл, г.Молодечно K034KH
    376
    EW2MS
    Почитав сегодня форум, хоть настроения поднял себе с утра)))
    Всем удачи, в ремонте.
    Уже как месяц изучаю ИБП. Из 5 шт БП, только один оказался который соответствует заявленным параметрам. У всех остальных, мощность где то в два раза завышена.
    Вопрос для тех кто занимался или занимается ремонтом. Какие пульсации в этих БП?
    Я собрал по этой схеме https://cxem.net/pitanie/5-320.php так пульсации 0,8В при нагрузке, это очень много. В холостом ходу до 60мВ. Только как зарядное использовать можно.
  8. #116
    Ну уж точно не столько как у вас вышло 800 мВ. Даже для обычных трансформаторных бп с параметрическими стабилизаторами много.
    Как раз на пульсации с повышением тока нагрузки влияет в ИБП пресловутый ESR электролитических конденсаторов, так рьяно игнорируемый некоторыми. Пусть даже при ёмкости выходных конденсаторов с запасом. Вот статья тестируемого ибп на разных токах нагрузки и уровень пульсаций от этого.
    В вашем случае уровень большой пульсаций при максимальном токе нагрузки (похоже порядка 20 А) может быть от того что дроссель L5 имеет индуктивность в 5 раз большую чем в других ибп на такие же примерно выходные токи. Во многих ибп подобные дроссели мотаются 3-4 проводами. Соответственно при кажущемся большом количестве витков индуктивность и омическое сопротивление обмотки меньше.
    Приведённая вами статья тоже с "причудами". Зачем в ибп лепить обычный трансформатор 50-герцовый, с обычным выпрямителем и стабилизаторами для получения дополнительных напряжений для питания схемы и соответственно со всеми минусами обычных 50-герцовых бп? И про эту tl494, типа только её и никаких аналогов, ибо они подделка китайская. Как будто tl494 не могут подделать. Какая разница, этот шим или стопроцентный его аналог? Самыми известными аналогами микросхемы TL494 стали: KA7500B, КР1114ЕУ4 от Fairchild, Sharp IR3M02, UA494, Fujitsu MB3759. Схема включения аналогичны, распиновка может быть другой.
    А это кольцо на L5 почему именно жёлтое? Если потому что этот цвет самый распространённый в ибп ( в донорском к примеру), то да.
    Но в приведённой статье выше сердечники подобного дросселя совсем не жёлтого цвета. И встречал тоже не всегда жёлтые.
    Ещё на увеличение пульсации на нагрузке при увеличении потребляемого тока нагрузкой могут влиять недостаточные ёмкости сетевого выпрямителя. В том смысле может уже меньше, чем на них написано, если б.у.
    В вашем случае я бы размотал L5, сложил этот провод втрое и опять этот провод намотал.Тем самым уменьшил и индуктивность и омическое сопротивление этого дросселя.
    Хотя найти причину больших пульсаций в вашем случае и давать советы дистанционно через интернет практически равны нулю. Что уже не однократно подтверждалось на форумах. Распишется проблема и её решение на несколько десятков страниц, а оказывается что:"дело было не в бобине ..........."
    Желаю найти причину в вашем ибп, так как такой пульсации не должно быть точно.
    А "зарядник" для акб авто не нужен такой сложный. Это только сказывается на его надёжность.
    Это моё личное мнение и ни кому его не навязываю.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 07.03.2020 в 14:36.
  9. Спасибо от EW2MS Mikhail
  1. БП с регулятором для антенны выключается
    от Star-t1984 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 13:37
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 19:40
  3. Ламповые УМ до 500W без обдува
    от Радиоприем в разделе Усилители мощности
    Ответов: 254
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 18:00
  4. PA 144 300-500W в Москве
    от UN3G/7 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 18:57
