Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 116
Тема: БП АТХ KIMPRO 500W включается и потом выключается
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,132
    eu1af
    YAlexY, я тоже, причём, много раз, и давно уже пользуюсь только ESR-метром с функцией измерения ёмкости.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,897
    ex RV9CAG
    На плату надавливал, толку нет. Щас вообще стал включаться только на секунду и всё... Вентилятор дернется и остановится. Пробовал нагружать шины 5 и 12 вольт резисторами по несколько ом, ничего не меняется. ESR метра пока нет. Кондеры емкость имеют, это видно по времени зарядки на омметре. Попробую параллельно на ходу подкидывать заведомо исправную емкость, гляну на реакцию.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от YAlexY Посмотреть сообщение
    Не раз сталкивался с ситуацией, когда измеритель емкости показывает норму, а измеритель ЭПС кажет полный труп.
    Объясните мне тупому и необразованному с тремя классами образования, как такое может быть? Если емкость есть то и сопротивление будет минимальным. Что то странное вы говорите. Если же сопротивление высокое, то емкости там вообще быть не должно.
    Цитата Сообщение от eu1af Посмотреть сообщение
    А линия 3,3V - как организована(?), если на полевике, так там запросто могут быть всякие подобные «чудеса» с выключениями /из-за плохого транзистора/ - сталкивался с таким неоднократно.
    Пока не могу сказать как она организована, но БП приличный, на высокой стороне стоят электролиты на 1000 мкф, 200 в.
    Последний раз редактировалось alexis; 29.01.2020 в 00:06.
    73! Alexis, ex RV9CAG
    Так не пойдет. Если мерять, то мерять. Было такое что емкость конденсатора была в пределах допуска, но ESR оказалось в 10 раз выше нормы. Из-за этого схема не работала.
    https://zen.yandex.ru/media/energofi...76f600b33b363d
    Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA, ex. RN9APE, к.т.н.
  4. #14
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,132
    eu1af
    alexis, у электролитов есть разные стадии издыхания.
    Например, первая ранняя стадия: это когда конденсатор имеет ёмкость в полтора-два-три раза больше его номинальной, а по ESR - просто конфетка, т.е. - практически 0 Ом, но этот электролит уже дефектный, впрочем, этой стадии может и не быть, ну или её можно пропустить - точно сказать не могу, но с этим «приколом» я сталкивался неоднократно.
    Далее... варианты вторых стадий: внешне конденсатор выглядит нормальным, но ёмкость уменьшается, например, на 40-50%, а ESR - в пределах нормы, или наоборот, ёмкость - в пределах нормы, а ESR увеличивается.
    Стадия, ориентировочно, третья: внешне конденсатор выглядит нормальным, но ёмкость резко падает, а ESR резко увеличивается, в этой стадии конденсатор может и умереть окончательно /С = около 0, ESR = единицы и десятки Ом/ - без внешних признаков своей кончины.
    Ну и наконец, четвёртая стадия, она же - финальная: конденсатор - «беременный».
    Подчеркну: всё это - о конденсаторах большой ёмкости, имеющих номиналы сотни и тысячи мкФ.
    ____________________ ___________
    С мелкими электролитами, имеющими ёмкость единицы и десятки мкФ, всё чуток иначе: чаше всего они тихо издыхают и шабаш. По меньшей мере, мне не попадались мелкие электролиты в первой стадии больших, во второй и третьей стадии - постоянно, а в четвёртой стадии у мелких иногда «сносит днище» или «срывает башню» - как в том анекдоте
    Ну так вот, самый простой и быстрый вариант - самодельный стрелочный ESR-метр, насколько я помню, то в какой-то из тем Олег UR6EJ выложил несколько версий схем своего ESR-метра, последняя версия была с расширенными диапазонами измерений, и что ОЧЕНЬ УДОБНО - с возможностью проверять электролиты, не выпаивая их из платы, т.е., в этом приборе напряжение, подаваемое на конденсатор для измерения ESR - не превышает значения, необходимого для открытия P-N перехода кремниевого полупроводника
  5. #15
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,897
    ex RV9CAG
    Такой прибор подойдет для проверки без выпаивания?
    https://aliexpress.ru/item/32812240696.html
  6. #16
    Аватар для R7KDX
    Крым
    191
    R7KDX
    Не дешевле их просто хором поменять? Все, которые в низковольтной части. Дольше проработает, тем более - один уже вздутый был. Стоят копейки, на писанину больше времени потратите.
  7. #17
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,897
    ex RV9CAG
    А что толку их менять? Щас подкидывал новый рабочий кондер впараллель к тем что на плате в низковольтной части. Ничего не меняется.
    Не осилить нахрапом мне наверное это БП, он странный какой-то. Может он должен работать только с материнкой?
    Обычно всегда удавалось отремонтировать, всё элементарно, а здесь неясно куда копать...
    Когда не справляешься с чем-то элементарным, возникает какое-то чувство неудовлетворенности и напряга.
    А больше всего жаль потерянного времени. Жить охота, отношения строить, детей рожать, мне 53 уже.
    Хорошо когда всё налажено в семейной жизни, а тут не знаешь за что схватиться... то ли за бабу, то ли за БП. Всё урывками...
    P.S. Крик души, не обращайте внимания.
ID:	328849   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.01.2020 в 10:30. Причина: Избыточное цитирование
  8. #18
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Была проблема с "фирменным" HP блоком питания. Долго мучился, в итоге оказалось, что у вентилятора "сдох" тахометрический датчик и блок питания через пару минут выключался.
    Не верь, не бойся, не проси...
  9. #19
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,897
    ex RV9CAG
    Какова корреляция этих событий?
  10. #20
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Самая простая: срабатывала защита по аварии вентилятора.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.01.2020 в 10:31. Причина: Избыточное цитирование
  1. БП с регулятором для антенны выключается
    от Star-t1984 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 13:37
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 19:40
  3. Ламповые УМ до 500W без обдува
    от Радиоприем в разделе Усилители мощности
    Ответов: 254
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 18:00
  4. PA 144 300-500W в Москве
    от UN3G/7 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 18:57
