Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 116
Тема: БП АТХ KIMPRO 500W включается и потом выключается
  1. #21
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,887
    ex RV9CAG
    Ну что, менять без разбору все электролиты на всех участках, кроме входных 1000 мкф х 200 в?
    Вообще реально его осилить или там такая неисправность, которую никогда не выявить и выкинуть его не тратя драгоценное время?
    Или всё же есть надежда...
    Кстати подключал HDD как нагрузку по шинам 5 и 12 в, толку нет. Вентилятор начинает вращаться по шине 12 вольт, напруга на секунду поднимается до 10 вольт и падает до нуля. По шине 5 в вообще ничего не видно, где-то до 1 вольта и всё...
    А вчера один раз запустился как то и работал около минуты. Напруги без нагрузки были 5,10 и 12,30 вольт.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  2. #22
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Может он должен работать только с материнкой?
    Таких не встречал. Начните с супервизора питания, посмотрите, какие линии питания он мониторит и посмотрите границы срабатывания по UVP OVP. Дальше подключите мультиметр или осцил и смотрите, что происходит. На крайний случай можно подозрительную шину (будь то 3.3, 5, 12 или -5 и т.п.) отрезать от выхода БП и сфорировать напряжение на ней отдельно. Осциллограф есть?
  3. #23
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Как минимум. Скорее всего, срабатывает защита по току, что возможно из-за "текущего" электролита.
    Не верь, не бойся, не проси...
  4. #24
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,887
    ex RV9CAG
    Цитата Сообщение от Thomas Посмотреть сообщение
    Осциллограф есть?
    Нету, из приборов только мультиметр цифровой.
    Так не текут они, все целенькие, был один вздутый сверху, я его сразу заменил.
    В базах силовых тр-ров можно ставить керамику на 10 мкф вместо электролитов?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 29.01.2020 в 10:27. Причина: П.6.2
  5. #25
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Вентилятор дернется и остановится.
    Как вариант - БП «уходит в защиту».
    Как вариант - неисправны цепи PS-ON.
    Ну и т.д., и т.п.
    alexis, ну Вы хотя бы подавали на TLку 12V от внешнего источника и смотрели при помощи осциллографа - что там и как?
    А вообще... может и какой-нибудь диод «подтекать», и «глиняный» конденсатор - глючить, и под красивой пайкой может скрываться «чёрная нога», и притча во языцех - малозаметная кольцевая трещина, и много чего ещё.
    Такой прибор подойдет для проверки без выпаивания?
    Без понятия, но насколько мне ведомо - подобные ему недорогие китайские приборы подразумевают выпаивание конденсатора.
    Кстати, для того, чтобы правильно измерить выпаянный электролит - ему нужно обязательно дать остыть несколько минут, иначе он может «случайно показать» приемлемые значения ёмкости и ESR.
    Можно, но разумеется - не из материнских плат.
    p.s. дубль 2: спаяйте Вы этот стрелочный ERS-метр, там «пять с половиной» деталей.
  6. #26
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,887
    ex RV9CAG
    Вобщем комповые БП это вселенная. Время жаль на такую муть тратить. Щас снова выпаял кондеры из низкой части и проверил их измерителем емкости на ПИКе. Показывают свою емкость. Некоторые заменил с напряжения 10 в на 16 в. Уж больно плотно всё, чтоб по диаметру подобрать и не мешались друг другу.
    Мне кажется дело не в кондерах... Но осцилла нету.
    Надо отвлечься, подумать на что в первую очередь грешить... Можно ли как то одним движением руки отключить нахер эту гребаную защиту если она мешается?
    Ведь он включается зараза... Но...
  7. #27
    В даташите на ваш супервизор есть диапазоны срабатывания защит. Вы смотрели, что там? Вероятно одна из шин очень близко к порогу и супервизор выключают БП.
  8. #28
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,887
    ex RV9CAG
    Как я посмотрю если напруги нет? С чего то же эта байда вязалсь... До этого у чела робил норм, просто в один прекрасный момент перестал и всё, он купил новый а этот мне отдал. Ничего не сгорало и не взрывалось, не ремонтировалось, плата чистая... Прельщает то что он выполнен качественно и радиаторы хорошие и входные электролиты на 1000 мкф, должен хорошо отдавать мощность. Был бы "левый" возиться бы не стал.
    Я то подумал что дело в электролитах как обычно в 99,9% случаев, типа "проверил, сменил, заработало, ура!"
    А тут геморрой какой-то и ради этого БП иметь парк приборов на десятки и сотни тысяч? Я же не занимаюсь ремонтами постоянно, так для себя только "раз в пятилетку".
    Как отключить супервизор на время чтоб не мешался? Что с чем перемкнуть или наоборот разорвать?
    Или начинать пропаивать всё подряд без разбору?
    Есть ли поэтапный и доступный для меня алгоритм проверки, "шаг за шагом"?
    Последний раз редактировалось alexis; 29.01.2020 в 14:08.
  9. #29
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post884874
    Соберите простейший ESR. Без него ремонт превратится в сплошную телепатию.
    Начните с проверки электролитов 1 мкф которые в базы транзисторов полумоста идут + электролит в дежурке по питанию "тээлки".
  10. #30
    Попробуйте разорвать выход с вывода номер 3 супервизора, это FPOB. Если у БП есть проблемы с цепями ОС - то может получиться бабах. Берегите глаза.
  1. БП с регулятором для антенны выключается
    от Star-t1984 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 13:37
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 19:40
  3. Ламповые УМ до 500W без обдува
    от Радиоприем в разделе Усилители мощности
    Ответов: 254
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 18:00
  4. PA 144 300-500W в Москве
    от UN3G/7 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 18:57
