Страница 4 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 116
Тема: БП АТХ KIMPRO 500W включается и потом выключается
  1. #31
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Щас снова выпаял кондеры из низкой части и проверил их измерителем емкости на ПИКе. Показывают свою емкость.
    alexis, Вам хоть кол на голове теши...
    Вам же уже сказали:
    Цитата Сообщение от YAlexY Посмотреть сообщение
    На измерение емкости в этом случае вообще полагаться нельзя. Не раз сталкивался с ситуацией, когда измеритель емкости показывает норму, а измеритель ЭПС кажет полный труп.
    Общий смысл в том, что ESR-метр измеряет ёмкость /и ESR/ на частотах в десятки килогерц, а эти показания могут сильно отличаться от измерений на постоянном токе - как делали Вы при помощи мультиметра.
    Каков принцип измерения в приборе на PIC - мне неведомо, но если взять вменяемый прибор, типа, MS5308, который позволяет измерять ёмкость и ESR на частотах 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц и 100 кГц, то очень наглядно видно, как иной раз, конденсатор 4.7 Х 50V, на 100 Гц - годный, на 100 кГц превращается в труп с нулевой ёмкостью и бесконечным ЭПС /ESR/.
    Измерения ESR-метром - касаются и новых конденсаторов, ибо может попасться кондёр из плохой партии, ну и... на 100 Гц покажет 1 мкФ и 8 Ом, а на 100 кГц - покажет «балалайку».
    До кучи: в даташитах на электролиты, ESR указывается относительно частоты 100 кГц.
    До кучи №2: необязательно, что в этом БП - дохлые электролиты, Вы хоть внимательно прозвоните мелкие диоды, стабилитроны и т.д.
  2. #32
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    Соберите простейший ESR. Без него ремонт превратится в сплошную телепатию.
    Начните с проверки электролитов 1 мкф которые в базы транзисторов полумоста идут + электролит в дежурке по питанию "тээлки".
    Чтоб исключить параллельно им поставил керамику на 10 мкф. И там не TL ка стоит а некая SDC 7500 а вторая WT 7525.
    Щас уже отчаялся и начал влажным пальцем водить по плате в местах супервизора и ШИМ, в надежде увидеть хоть какую то ответную реакцию (треск, сбой, запуск и пр.) ессно в цепи 220 в последовательно стоит лампа на 60 вт.
    И лампа молчит от БП никакой реакции. Видимо он уже неподдастся восстановлению. Думаю что пойдет на разбор. Обидно что время впустую потерял.
    Цитата Сообщение от Thomas Посмотреть сообщение
    Попробуйте разорвать выход с вывода номер 3 супервизора, это FPOB. Если у БП есть проблемы с цепями ОС - то может получиться бабах. Берегите глаза.
    Оторвал 3 ногу супервизора. Вообще перестал запускаться даже на 1 сек. Вентилятор молчит...
    Запаял обратною.
    Последний раз редактировалось alexis; 29.01.2020 в 15:50.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  3. #33
    Это не так работает.
    Берём типичный LowESR конденсатор Jamicon WL 2200мкф 16в. Открываем даташит на эту серию, смотрим максимальный импеданс на 100кгц у 2200 мкф 16в при 20градусах. Это 0.023 ома. У вашей керамики если ESR = 0, ESL = 0, то импеданс её на 100кгц будет 1/(2*3.14*100e3*10e-6) = 0.16 ом, а на самом деле намного больше. Как видим, разница в 7 раз. 99% у вашего БП транс работает на частоте около 36 кгц, т.е. частота пульсаций 72кгц, так что прикидки достаточно точные.
    Для тестирования и починки импульсников рекомендую сделать низковольтный полумост на ir2153, с отдельным питанием силовых транзисторов. Вот его выход можно цеплять прям параллельно 5в или 12в обмотки трансформатора и проверять низковольтную часть, в том числе ОС. Нужно только позаботиться отключить первичку либо другими способами исключить запуск БП или заряд высоковольтных ёмкостей.
  4. #34
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Ну наконец-то хоть что то сдвинулось с "мёртвой точки". А это значит, что хоть чуточку, но день прошёл не зря.
    Нужно было не отрезать 3 ногу супервизора а закоротить её на землю, как и указывали на других ресурсах.
    БП запустился сразу (только почему-то даже без замыкания PS-ON на землю) и выдал такие напряжения (без нагрузки):
    Шина +3,3 в - на выходе 3,65 в
    Шина +5 в - на выходе 5,12 в
    Шина +12 в - на выходе 12,10 в
    При подключении нагрузки в виде резистора на 3,3 ома на шину 12 вольт БП начинает реально прогружаться и защитная лампа начинает светиться, резистор сильно греется.
    Подключил нагрузку один HDD
    Стало:
    Шина +3,3 в - на выходе 3,32 в
    Шина +5 в - на выходе 5,20 в
    Шина +12 в - на выходе 12,15 в
    Итак, каковы симптомы (плохие электролиты, неисправен супервизор) и что делать далее?
    Керамику 10 мкф можно обратно снять, дело не в ней?
    Последний раз редактировалось alexis; 29.01.2020 в 16:26.
  5. #35
    Симптомы - повышение напряжения на линии 3.3в, в даташите срабатывание 3.7в-4.1в (но это желательно вам перепроверить, подтяните выход супервизора, дорожки оставить разрезанной, а дорожку дальше заземлить, потом включить блок питания и посмотреть, при каком напряжении на линии 3в3 супервизор сработатет). Проверьте нагрузочный резистор по линии 3.3в, конденсаторы в ней же, цепи магнитного усилителя (там должна быть тл431 + небольшая обвязка и пнп транзистор).
  6. #36
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Короче, керамику 10 мкф убрал, всё также работает.
    По шине 3,3 вольта творится какая-то непонятка, то напруга 3,32 в, то поднимается до 3,79 в. В зависимости от момента измерения.
    Шины 5 и 12 в стабильные.
    Нагрузкой стоит всё тот же HDD.
    Некоторые кондеры удалось проверить на ходу цепляя к шине 12 в.
    4 шт. 2200 мкфх16 в, выпаянные с материнки при включении на эту шину начали коротить БП, хотя на измерителе все показывало отлично их емкость. Благо защитная лампа предохраняет. Остальные кондеры все норма, не коротят, но и ничего не меняют по шине 3,3 в.
    Последний раз редактировалось alexis; 29.01.2020 в 17:12.
  7. #37
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Что делать с супервизором? Может из за повышенного напряжения по шине 3,3 в он вырубает?
    Каким образом тогда снизить напругу 3,89 вольта почти... Иногда спадает до 3,32.
    Электролиты выбрал самые лучшие какие были. По шине 3,3 в поставил с напругой 6,3 в, по шине 5 в и 12 в поставил на 16 в.
    Последний раз редактировалось alexis; 29.01.2020 в 19:26.
  8. #38
    потому что канал 3,3 вольта не загружен.
    сделайте нормальную нагрузку по всем каналам.
  9. #39
    Посмотрите пульсации на выходных напряжениях осциллографом при подключении к ним нагрузок.
    Для нагрузок можно использовать и автомобильные лампы на 6, 12, 24 В.
  10. #40
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Дак не в этом дело. Он как то скачкоообразно менятся с 3,32 до 3,65~3,89. Так и не понял почему...
    Нету ослика.
  1. БП с регулятором для антенны выключается
    от Star-t1984 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 13:37
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 19:40
  3. Ламповые УМ до 500W без обдува
    от Радиоприем в разделе Усилители мощности
    Ответов: 254
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 18:00
  4. PA 144 300-500W в Москве
    от UN3G/7 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 18:57
