Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 116
Тема: БП АТХ KIMPRO 500W включается и потом выключается
  1. #41
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Будут рекомендации что делать далее? Или выкинуть? Ведь заработал без супервизора. А может так и оставить, каков риск?
    Последний раз редактировалось alexis; 29.01.2020 в 21:55.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  2. #42
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Что ему надо, этому суперпупервизоруWT75 25?
  3. #43
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Что-то тема заглохла... Давайте уж совместными усилиями дожмём это дело, негоже останавливаться на полпути.
  4. #44
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    может ли супервизор вырубать БП, если на шине 3,3 вольта реально 3,7~3,8 вольта и как его привести в норму, в чём причина?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 31.01.2020 в 06:26. Причина: П.6.2
  5. #45
    Вы хотя бы схему бп выложили..
  6. #46
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    К сожалению схемы нету.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 31.01.2020 в 06:25. Причина: П.6.2
  7. #47
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,519
    RV3MP
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    А форум тогда для чего, пусть каждый спасает сам себя.
    Вы не обижайтесь.
    "Лечить" по интернету, не зная, не видя, без схемы, только со слов потерпевшего.... Почти тупиковая идея.
    Большинство из нас - экстрасенсы, но видимо уровень слабоват.
    Возможно, на нем есть маркировка? Что мешает открыть даташит и посмотреть его параметры?
  8. Спасибо от 4Y
  9. #48
    Цитата Сообщение от Thomas Посмотреть сообщение
    Проверьте нагрузочный резистор по линии 3.3в, конденсаторы в ней же, цепи магнитного усилителя (там должна быть тл431 + небольшая обвязка и пнп транзистор).
    TL431 в цепи магампа живая? Резисторы в нагрузке, цепи VS (volt sense), конденсаторы? Когда напряжение там 3.8в, какое напряжение на управляющем электроде? Должно быть 2.5в. Если всё элементы в цепи магампа живые, то просто подкорректируйте референсный делитель в ОС по 3в3.
    Если линию 3в3 подгружать резисторами, там напряжение приходит в норму или так же гуляет?
  10. #49
    А вы перечислите какие микрухи там стоят, или ещё лучше фото платы БП с хорошим разрешением, чтобы видно было надписи. Благодаря набивке комплектующих БП можно подобрать в и-нете электрическую схему.
  11. #50
    Там аналог TL494 и китайский супервизор, 3в3 - магнитный усилитель.
  1. БП с регулятором для антенны выключается
    от Star-t1984 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.09.2016, 13:37
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 19:40
  3. Ламповые УМ до 500W без обдува
    от Радиоприем в разделе Усилители мощности
    Ответов: 254
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 18:00
  4. PA 144 300-500W в Москве
    от UN3G/7 в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 18:57
