Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Строим HF2V
    Строим HF2V
    Приветствую Всех,
    начитавшись отзывов и насмотревшись видео, решился на эксперимент с этим вертикалом. Цена фабричного не для бедного радиолюбителя, будем строить. Спасибо YL2MK за детальное описание процесса: http://yl2mk.qrz.ru/hf2v_yl2mk.html
    Что имеем:
    1. АШ-10, 8,7м, на верхнюю часть
    2. Текстолит 40 мм, труба алюминиевая с внутренним диам. 40 мм (повезло) для согласующей части, катушки на 80м и 40м (намотал на бутылке)
    3. Конденсатор 200 пф, 7 кв, 10 квар
    Планируется установка на крыше 9 этажного дома (ключ есть только у меня ). Приветствуются дельные советы и критика.
    Продолжение следует...
  2. Спасибо от 4Y
  3. #2
    Антена установлена. И даже хорошо работает , остальсь штрихи с радиалами и разтяжками.
  4. Спасибо от 4Y, RU7L, Vaclav
  5. #3
    Тоже делал такую. Укороченный диполь 40 метрового диапазона кушкрафт на высоте 8 м выигрывал у неё до 1.5 балов.Сейчас стоит четверть волновой г.п работает на уровне с кушкрафт.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #4
    Сибирь
    1,693
    UA0O
    У меня АШ-10 от вибрации самопроизвольно складывалась в нижних коленках. И вообще у неё большие люфты, лишний вес из за стальных элементов в конструкции, ну и плохие контакты из за этого же. Лучше наверно самодельный телескопик из алюминиевых трубок на хомутах или саморезах.
    73! Александр.
  7. Спасибо от UR7WAC
  8. #5
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Да , я повторил антенну. Очень хорошо работает. от 80м. до 10м. Единственное что рекамендую -Верхний изолятор на трубе делать из прочного материала типа капролоктан.(и зонтик над этим изолятором)-при дожде там все шьет.
    Я установил простой текстолит. При мощьности в 1 кв. -этот текстолит сгорел и антенна сложилась.
  9. Спасибо от RU7L, UR7WAC
  10. #6
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Капролактан у меня сломало при первом хорошем ветре в антенне ut1ma. Изолятор из стеклотекстолита много прочнее.
  11. #7
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    UR8IP, Доброго дня! У Вас, как я понял 8-ми, или 9-ти диапазонный вариант.При этом общая длина в районе 8,5 метров. Вопрос- на 3,5 действительно не плохо работает? Это не праздное любопытство, есть желание повторить.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  12. #8
    можно фото или видео поподробней в деталях так сказать? не этим руководством пользовались случайно?
    Последний раз редактировалось RA0JGB; 06.05.2020 в 03:42.
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  13. #9
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    Капролактан у меня лопнул при морозе -25 , в безветренную погоду,в траповом диполе 20\40
    Теперь только или текстолит или стеклотекстолит.И то и другое "варю" в масле.
    Олег R4NX (ex RW4NX)
  14. Спасибо от RU7L
  1. антенна HF2V
    от EZ3AFA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2020, 08:55
  2. Строим трансивер "Партизан-1"
    от Дмитрий-ПО6 в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 198
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 09:39
  3. Строим SGate
    от R0LII в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 23:59
  4. Антенна HF2V
    от UA1CLS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 17.06.2015, 13:53
