Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Схема часов
    Схема часов
    Привет всем.Есть схема часов в аттаче.
    Хочу этот блок питания заменить на импульсный
    Как мне лучше подключить 30 вольт при сохранении минуса на анодах?
    Спасибо всем,кто ответит..
    Аватар для IG_58
    Германия
    6,851
    +30В на общем проводе.
    Игорь
    Краснодар KN95ma
    1,942
    Проще всего подключить внешний блок питания можно вместо моста VD4, прямо на С6.
    При этом оставив всю стабилитронно-транзисторную начинку.
    Блок питания должен быть на 40В.
    Можно попробовать БП и на 30В, но тогда на аноды придет около 20В относительно общего провода.
    Может уменьшиться яркость свечения или может появиться неодинаковость яркости сегментов.
    Вообще, для этой схемы часов требуется 3 напряжения: -30, +9 и 1 вольт на накалы.
    Можно попытаться реализовать все это на одном импульсном БП. Это вполне реально.
    Сергей.
    11,810
    Сергей, идея правильная. Только не 40 В, а побольше. Хотя бы 48 В.
    И обязательно через токоограничивающий резистор. Примерно 220 Ом. Иначе при первом же включении спалим цепочку из стабилитронов.
    Только вот не вижу смысла добавлять для питания ещё один блок. Схема и так самодостаточна.
    Разве что стоит цель, гальванически отвязаться от сети.
    Краснодар KN95ma
    1,942
    Насчет токоограничивающего резистора, конечно, согласен - упустил из виду.
    А смысл переделки - это только автору ведомо.
    Использовать в качестве БП китай-зарядку (перемотав трансформатор), и вынести его к розетке?
    Да, габариты собственно часов уменьшатся (хотя и ненамного), но добавятся труды по переделке...
    Сергей.
    Лучше всего сделать новый блок питания, разломав Бп от спутникового тюнера, аккуратно разобрать и перемотать трансформатор на 3 своих напряжения и изменить настройку ОС на 9в. Пару плат бп подарят в любой мастерской
  7. #7
    Аватар для AlexJ
    Н.Новгород, NN03
    1,268
    RA3TEJ
    В былые годы было много бухгалтерских калькуляторов на ИН6, там стояли миниатюрные трансформаторы которые обеспечивали все необходимые напряжения. Неоднократно их применял в часах на люминесцентных индикаторах. Найти такие наверное можно еще. Были бы рядом, подарил бы такой.
  8. #8
    ko15aa
    500
    RA2FGK
    Поможет почти любой двд, видеомаг., музцентр с катодолюминесцентным индикатором. Там все напряжения найдутся.
  1. Синхронизация часов в радиоприемнике
    Последнее сообщение: 13.03.2016, 16:30
  2. Требуется изготовление бинарных часов
    от Zayc в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 26.01.2014, 21:59
  3. светодиодная подсветка часов
    от GetMan в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 11:15
  4. Синусоида из кварца от часов
    от ivan219 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 12.04.2010, 12:45
  5. Схема часов
    от RZ6HMG в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 15:45
