Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Р-104 "РДС"
  1. #11
    Читал многие жалуються на не совпадение частот до 20кгц прием передача, из за чего не пойму. ГПД ОБЩИЙ, кварцевый 690 кгц,
  2. #12
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    929
    RV9UP
    Это шутка такая? Или попытка троллинга?
  3. #13
    Нет не шутка, у меня ее нет, если кто эту р104 эксплуатировал то с этим сталкивался, пишут что из за старения уходят контура пч, но приемник будет дохлый, а не совпадение причем, например 1900кгц.rx 1920кгц. tx. Кто сталкивался с этой проблемой напишите в чом проблема. В скором времени придеться с этим столкнуться вот и спрашиваю.
  4. #14
    12,007
    Именно так. Причина в старении контуров.Давно, знакому нелегалу ремонтировал.
    Тогда разобрался почему так происходит. Сейчас уже не вспомню. А подымать схему и разбираться желания нет.
    Но будьте на 100 % уверены, причина именно в этом.. Добирайтесь до контуров, настраивайте и всё станет на место.
  5. #15
    У меня сетевой источник питания не дает нужной стабильности напряжений +2.4 В и -2.4 В. Большие колебания нагрузки по питанию при переходе с приема на передачу. Наверное аккумулятор с эти справляется легко, а вот сетевой источник питания должен быть с особой стабилизацией. У меня стабилизаторы LM317 и LM337 не вытягивают. В результате нестабильности указанных напряжений -сильная не стабильность напряжение питания ГПД.
  6. #16
    Настраивать контура по любому надо, пока радиостанции нет не поймешь без измерений, но причем не совпадение частоты прием передача, кто пишет 4,7,10,20 кгц. Контура ПЧ никакого отношения к несовпадению не имеют, приемник может принимать, или плохо принимать, или не принимать.
  7. #17
    12,007
    Это вы так думаете. А на самом деле имеют. И несовпадение частот приёма и передачи возникает как раз из-за расстройки контуров ПЧ приёмника.
    Объясняю на пальцах.
    Считаем, что передача у нас работает правильно и контура ПЧ в тракте передатчика настроены на правильную полосу пропускания ПЧ.
    А теперь представьте себе, что полоса пропускания тракта ПЧ приёмника ушла вверх от частоты ПЧ передатчика на 10 кГц.
    Нетрудно понять, что в этом случае, чтобы принять станцию на частоте на которую настроен передатчик, ГПД надо перекрутить на те же 10 кГц. Только тогда эта станция попадёт в полосу пропускания ПЧ приёмника. Ну а если ГПД не крутить, то вы будете слушать станцию, стоящую на 10 кГц в стороне. Вот вам и несовпадение на 10 кГц. Это при том , что частота ГПД не меняется.
    Кто не понял, просто стройте все контура ПЧ и приёмника и передатчика на одну частоту. Несовпадение уберётся.
  8. #18
    В гоогле напишите р-104рдс,и вам многое по ней откроется.Эта рст раб.в диап .1,5-3,75мгц.Более поздние работали до 5,1мгц.
    WIK, DF6PL...моё мнение "Томас -Алва Эдисон ФОРЕВЕР!!"
  9. #19
    Приёмопередатчик построен по трансиверной схеме, тракты приёма и передачи раздельные, общими являются только ГПД и некоторые контура. Диапазон частот ГПД неизменен.
    ПЧ приёмника = 690кГц.
    В зависимости от поддиапазона (І или ІІ), в режиме RX получаем:
    на І поддиапазоне - Fгпд- Fсигн=Fпч
    на ІІ поддиапазоне - Fсигн-Fгпд=Fпч
    В режиме TX приёмник отключается и подключается отдельный кварцевый генератор = 690кГц,
    из этого получаем:
    на І поддиапазоне - Fгпд- Fкв=Fперед.
    на ІІ поддиапазоне - Fгпд+Fкв=Fперед.
    В режиме RX, кварцевый генератор является калибратором, используются гармоники кварцевого генератора попадающие в полосу приёма на І или ІІ поддиапазоне.
    Из этого следует, что при частоте кварцевого генератора = 690кГц и правильно откалиброванном приёмнике, а так-же при условии стабилизированного БП и полностью исправном приёмопередатчике, частоты приёма и передачи совпадут, не могут не совпасть. Не я писал.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Маловероятно, 8 контуров ПЧ синхронно изменят свою настройку на 20кГц и при этом сохранится чувствительность ПЧ, ширина полосы пропускания ПЧ, затухание в полосе и за полосой ПЧ, прямоугольность скатов и неравномерность.
    Скорее всего, если такое произойдёт, то приёмник просто не будет слышать ни одной станции, а не иметь сдвиг между частотами приёма и передачи. Тоже скопировано.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Тяжелая она в монтаже говорят, хоть разбирай.
    Последний раз редактировалось UT0LZ; 13.04.2020 в 22:37.
  10. #20
    - странно .. если ток более 1,3 а может быть , но наверное слабый сам блок питания или емкости высохли..
  1. Автоматическая станция "Луна-21" с "Луноходом-2"
    от R9AD в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 17:36
  2. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 656
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 23:41
  3. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
