Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 73
Тема: Р-104 "РДС"
    Читал многие жалуються на не совпадение частот до 20кгц прием передача, из за чего не пойму. ГПД ОБЩИЙ, кварцевый 690 кгц,
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,021
    RV9UP
    Это шутка такая? Или попытка троллинга?
    Нет не шутка, у меня ее нет, если кто эту р104 эксплуатировал то с этим сталкивался, пишут что из за старения уходят контура пч, но приемник будет дохлый, а не совпадение причем, например 1900кгц.rx 1920кгц. tx. Кто сталкивался с этой проблемой напишите в чом проблема. В скором времени придеться с этим столкнуться вот и спрашиваю.
  4. #14
    15,673
    Именно так. Причина в старении контуров.Давно, знакому нелегалу ремонтировал.
    Тогда разобрался почему так происходит. Сейчас уже не вспомню. А подымать схему и разбираться желания нет.
    Но будьте на 100 % уверены, причина именно в этом.. Добирайтесь до контуров, настраивайте и всё станет на место.
  5. #15
    У меня сетевой источник питания не дает нужной стабильности напряжений +2.4 В и -2.4 В. Большие колебания нагрузки по питанию при переходе с приема на передачу. Наверное аккумулятор с эти справляется легко, а вот сетевой источник питания должен быть с особой стабилизацией. У меня стабилизаторы LM317 и LM337 не вытягивают. В результате нестабильности указанных напряжений -сильная не стабильность напряжение питания ГПД.
  6. #16
    Настраивать контура по любому надо, пока радиостанции нет не поймешь без измерений, но причем не совпадение частоты прием передача, кто пишет 4,7,10,20 кгц. Контура ПЧ никакого отношения к несовпадению не имеют, приемник может принимать, или плохо принимать, или не принимать.
  7. #17
    15,673
    Это вы так думаете. А на самом деле имеют. И несовпадение частот приёма и передачи возникает как раз из-за расстройки контуров ПЧ приёмника.
    Объясняю на пальцах.
    Считаем, что передача у нас работает правильно и контура ПЧ в тракте передатчика настроены на правильную полосу пропускания ПЧ.
    А теперь представьте себе, что полоса пропускания тракта ПЧ приёмника ушла вверх от частоты ПЧ передатчика на 10 кГц.
    Нетрудно понять, что в этом случае, чтобы принять станцию на частоте на которую настроен передатчик, ГПД надо перекрутить на те же 10 кГц. Только тогда эта станция попадёт в полосу пропускания ПЧ приёмника. Ну а если ГПД не крутить, то вы будете слушать станцию, стоящую на 10 кГц в стороне. Вот вам и несовпадение на 10 кГц. Это при том , что частота ГПД не меняется.
    Кто не понял, просто стройте все контура ПЧ и приёмника и передатчика на одну частоту. Несовпадение уберётся.
  8. #18
    В гоогле напишите р-104рдс,и вам многое по ней откроется.Эта рст раб.в диап .1,5-3,75мгц.Более поздние работали до 5,1мгц.
    Wik, ех un7QT@@@
  9. #19
    Приёмопередатчик построен по трансиверной схеме, тракты приёма и передачи раздельные, общими являются только ГПД и некоторые контура. Диапазон частот ГПД неизменен.
    ПЧ приёмника = 690кГц.
    В зависимости от поддиапазона (І или ІІ), в режиме RX получаем:
    на І поддиапазоне - Fгпд- Fсигн=Fпч
    на ІІ поддиапазоне - Fсигн-Fгпд=Fпч
    В режиме TX приёмник отключается и подключается отдельный кварцевый генератор = 690кГц,
    из этого получаем:
    на І поддиапазоне - Fгпд- Fкв=Fперед.
    на ІІ поддиапазоне - Fгпд+Fкв=Fперед.
    В режиме RX, кварцевый генератор является калибратором, используются гармоники кварцевого генератора попадающие в полосу приёма на І или ІІ поддиапазоне.
    Из этого следует, что при частоте кварцевого генератора = 690кГц и правильно откалиброванном приёмнике, а так-же при условии стабилизированного БП и полностью исправном приёмопередатчике, частоты приёма и передачи совпадут, не могут не совпасть. Не я писал.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Маловероятно, 8 контуров ПЧ синхронно изменят свою настройку на 20кГц и при этом сохранится чувствительность ПЧ, ширина полосы пропускания ПЧ, затухание в полосе и за полосой ПЧ, прямоугольность скатов и неравномерность.
    Скорее всего, если такое произойдёт, то приёмник просто не будет слышать ни одной станции, а не иметь сдвиг между частотами приёма и передачи. Тоже скопировано.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Тяжелая она в монтаже говорят, хоть разбирай.
    Последний раз редактировалось UT0LZ; 13.04.2020 в 22:37.
  10. #20
    - странно .. если ток более 1,3 а может быть , но наверное слабый сам блок питания или емкости высохли..
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Автоматическая станция "Луна-21" с "Луноходом-2"
    от R9AD в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 17:36
  3. Слет радиолюбителей клайпедского клуба "Швитурис" ("Маяк")
    от LY3QN-Jurijus в разделе Коллективы и Радио
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 16:41
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
